电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 汽车电子---汽车导航系统--(14)HDD/闪存
2012-04-11 21:52:01     打赏
闪存控制器/工业用简约闪存/工业用硅盘 GBDriver装载 面向工业用途固态硬盘 (SSD)  SDG3B 系列
支持U.DMA6  工业用并行ATA (PATA)
固态硬盘(SSD)
SDG8B系列
采用TDK GBDriver RA8 安装日本产SLC 闪存高可靠性的2.5-inch IDE Solid State Drive
1GB,2GB ,4GB ,8GB ,16GB
TDK工业用SSD  (Solid State Drive)SDG8B系列是一种高可靠性闪存盘,装配了TDK 自主开发的NAND型闪存控制器 IC GBDriver RA8。
可进行有效速度Read 45MByte/sec,Write 28MByte/sec的高速存取,同时具备可扩展至15bit/sector ECC的超强纠错能力,实现了高度的
数据可靠性。此外,还贴装了TDK独创的算法,可将因反复读取数据而发生的比特误码(阅读干扰错误)和由写入数据时的断电而引发的
数据破损风险(连带数据错误)降低倒最小程度,提供万无一失的可靠性。
并且,通过以新开发的静态耗损均衡算法在存储器整个领域对闪存的重写(擦除)次数进行平均化,大幅度提高了重写寿命。另外,还能
够取得所有存储块的重写(擦除)次数作为SMART         (Self-Monitoring & Analysis Reporting Technology)信息,因此可以进行量化的寿命
评估和检测,加上专职FAE的技术支持,是最适用于工业用途,插装用途的SSD。
特点
●装配TDK 自主开发的NAND控制器IC GBDriverRA8。
●支持引用ATA 标准的安全功能。客户可进行密码设置,解除,能
●安装高速,高耐久的日本产SLC      (Single Level Cell)NAND。 够防止个人信息和秘密信息等的篡改和泄漏。
●支持PIO mode0-6/Multiword DMA mode0-4/Ultra DMA mode0-
●通过专职FAE (Field Application Engineer)制度,可迅速准确地
●具备8bit/sector ,15bit/sector的纠错能力(通过闪存判别自动选  ●作为固态硬盘,引用了RoHS指令。结构部材,引线端子完全排
 择)。
●贴装了TDK独有的静态耗损均衡算法。
  由于在所装配的闪存的整个领域对重写(擦除)次数进行平均化, 1依赖于闪存连接结构和系统配置。
 所以大大提高重写寿命。2                              2 静态耗损均衡的执行范围也可以自定义(在静态耗损均衡的执行范围之
cw_013_sdg8b.pdf
关键词: 汽车电子     汽车导航     系统     闪存
