- 回答:
是的,有必要。
晶体振荡器有振荡匹配数据吗?
- 回答:
从振荡器的特性来看,晶体振荡器在很多情况下有严格的规格要求。所以,我们建议您在获到电路板的同时还要索取匹配数据。就陶瓷振荡器而言,Murata制造公司和Matsushita电子元件公司提供已有的振荡匹配数据。
高速和低速振荡的电容器的推荐电容分别为多少?
- 回答:
高速振荡时电容器的电容大概为20 pF;低速时为15pF。然而,推荐的电容器取决于使用的振荡器和电路板。所以,我们建议您找到匹配数据。
有必要在振荡电路中连接一个反馈电阻吗?
- 回答:
FMC-16LX系列中几乎所有的振荡电路都装有反馈电阻。所以,您不需要连接反馈电阻。参考硬件手册中的振荡引脚电路类型来进行确认。
为什么需装反馈电阻?
- 回答:
反馈电阻是用于测量振荡电路的偏移。如需详细信息,请联系所使用的振荡器的制造商。
为什么要装阻尼电阻器?
- 回答:
阻尼电阻器被用来和负载电容器一起形成低通滤波器,并减少高增益,抑制不正常的高频率振荡。另外,集成电路增益只用于促进集成电路和共鸣器之间的匹配。因此,不必要的噪声减少了,从而控制了上下波动的幅度。如需详细信息,请联系所使用的振荡器的制造商。
请问在输入外部时钟作为时钟脉冲源时的连接方法。
- 回答:
当频率低时,输入时钟到X0,同时X1悬空。然而,当频率高时,你需要时钟输入到X0,同时将时钟反相后输入到X1。
设计的振荡电路的噪声范围有多大?
- 回答:
振荡器制造商通常保证振荡噪声范围为10dB或更高。因此,贴装的10dB或10dB以上的振荡电路的频率是在单片机运行的保证范围之内。
为什么共鸣器频率调低后振荡电路的负电阻会上升?
- 回答:
振荡电路的负电阻取决于振荡单元的特性。当负电阻在同样的电路条件中使用时,它会随共鸣器频率升高而降低。这是因为当振荡单元的高频率的增益较小时,负电阻会变小。
为什么单片机时钟在运行中被强行移除或强行停止时,单片机的运行速度会变慢?
- 回答:
可能的原因是,即使贴装在单片机上的锁相环停止振荡,锁相环仍在继续运行,因此CPU会以一个较低的速度运行。从振荡机械角度来看,正常的运行(当振荡器连接时)时,在设置内部锁相环时,锁相环周期可以参考外部振荡器的周期,CPU运行以调整过的锁相环频率为基础。因此当时钟在该状态中停止时,内置的锁相环会根据停止的时钟来调整自身,因此会导致锁相环逐渐慢下并继续运行。这种低速运行不能被确保,因为产品不同,情况也有所不同。
振荡稳定的等待时间=2~18功率/振荡时钟频率。在这个等式中,“振荡时钟频率”是否意味着外部输入时钟或机器周期?
- 回答:
振荡时钟频率是外部振荡器的频率。因此,如果外部连接的是16MHz,则振荡稳定等待时间就是16ms。
