- 回答:
时钟源控制寄存器(CLKR)的PLL2EN位规定是否要禁止传输到子时钟,并不停止子时钟本身。
就PLL稳定等待时间而言,时间是用软件根据时基定时器计算的吗?
- 回答:
有必要用软件启动PLL,使用时基定时器来计算时间。
PLL稳定等待时间要多少循环周期?(针对:MB91350A系列/MB91150系列)
- 回答:
对于12.5KHz(内部50KHz)的运行,贴装宏的Look Up时间大概是300us。芯片推荐328us。
MB91550系列:稳定等待时间为300us或更高。
有没有哪个位是用来判断PLL振荡是否稳定了?
- 回答:
没有位来判断PLL振荡是否稳定了,要求100us或更多的记数时间。
当PLL的倍频率改变时,闭锁等待时间有多长? 是否有可能在PLL运行中改变倍频率?(针对:MB90350A)
- 回答:
当在使用PLL时改变倍频率,为了确保PLL的闭锁时间,在改变倍频率后会自动转换到振荡稳定等待状态。因此,Standby控制寄存器中指定的振荡稳定等待时间就变成了闭锁等待时间。在这段时间内,程序是停止的。
在振荡稳定等待时间过后,立即使用PLL是否有什么问题? 或者,要求等待一定长度的时间?
- 回答:
由于PLL是在上电复位后被激活的,因此在振荡稳定等待时间之后PLL可以稳定运行。
逐渐改变PLL设置的做法是不是更妥当?
- 回答:
我们建议不要突然将低频时钟(内部总线时钟,外部总线时钟和外围系统时钟)转换到目标需要的时钟频率,而是要逐渐的转换,来抑制内部尖峰电压和电流。
当使用24MHz的时钟源作为源振荡输入到FR, 由于如果两倍的话会超过频率范围,内部PLL也使用同样的频率,因此内部PLL也使用同样的频率。在这样的情况下,24-MHz时钟是否要被输入给所有的片上外围电路,这种用法可行吗?(针对:MB91F127)
- 回答:
CPU系统和外围系统都在25-MHz或25-MHz以下的工作频率下运行。因此,24-MHz时钟可以被提供到外部器件。
当正常运行时振荡器或外部时钟停止,会发生什么情况?
- 回答:
PLL/振荡电路仍将运行,但是运行处于失控状态。不能保证正常操作。
PLL锁闭时间(振荡稳定)为多长?关于PLL振荡稳定等待时间的描述在哪里?
- 回答:
为300us。参阅“硬件手册”中76页3.11.11项的“PLL时钟设置举例”。
在使用PLL时,我们应该记住什么?
- 回答:
参阅“硬件手册”73页的“设备设置举例”。
当从子时钟停止模式返回,哪个时钟被用作振荡稳定等待时间?(针对:MB91350A系列)
- 回答:
用1/2子时钟作为时钟脉冲源,规定的振荡稳定等待时间可得到保证。
当从主时钟停止模式返回,哪个时钟被用作振荡稳定等待时间?(针对:MB91350A系列)
- 回答:
用1/2主时钟作为时钟脉冲源,规定的振荡稳定等待时间得到保证。
没有引脚来确定CPU系统的工作频率。我们该如何确认?(针对:MB91101)
- 回答:
通过检查CLK引脚输出是否与外部总线频率相同,以及GCR寄存器的ON/OFF位,来确定CPU系统的运行时钟频率。
为什么需要反馈电阻?
- 回答:
由电阻器来决定振荡电路的偏移。如需详细信息,请联系所使用的振荡器的供应商。
为什么需要阻尼电阻?
- 回答:
用负载电容器生成低通滤波器以减少高通增益,这可以抑制高频率波的异常振荡。另外,可以限制集成电路的增益,来提高集成电路和振荡器之间的匹配,这样就可以减少不必要的振荡,抑制振荡范围过大或过小。如需详细信息,请联系所使用的振荡器的供应商。
当振荡器频率减小时,为什么振荡电路的负电阻会增加?
- 回答:
振荡电路的负电阻取决于振荡单元的特性。当在同样电路环境的条件下使用电路,较高频率的负电阻会减少,因为振荡单元的高频率增益会减少。
是否有可能将外部时钟输入到子时钟引脚(X0A,X1A)?
- 回答:
可以的。把外部时钟输入到X0A引脚,将X1A悬空。
当时钟加倍器设置为“On”到总线频率被转换需要的最大时间为多少?(针对:MB91F133)
- 回答:
从设备控制寄存器(GCR)的DBLON[位]被设置到DBLAK[位]被转换之间的时间间隔不能确定。程序需要等待,直到DBLAK[位]用循环处理或其它处理的方法被转换。
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/mcu/faq/fr_oscillation.html
