- 回答:
IO方向寄存器可以单独设置。
可以做。
怎么计算指令周期?
- 回答:
指令周期是:时钟周期*指令长度。
例如:时钟源为4M/2 = 2M,则时钟周期为0.5us,
如果是双周期指令就是0.5*2 = 1us.
MB95200H的主CR时钟和从属CR时钟的关系?频率各为多少?
- 回答:
CR时钟和从属CR时钟是相互独立的。主CR时钟的频率有1MHz, 8MHz和10MHz可选。从属CR时钟的频率是50~200KHz。有关CR时钟的性能请参考硬件手册。
请问,富士通MCU的CPU核与51核有何区别?
- 回答:
富士通单片机的使用的是富士通自己的内核,所以与其他的内核相比有自己的特点在里面。具体请下载一份详细的硬件手册就可以了解到。
请问,SIO口可以当SPI接口使用吗?
- 可以,参考样例
未来我们将在网站上提供应用手册和程序样例
富士通的单片机,是不是每个中断都可以唤醒sleep mode?
- 回答:
一般在main/sub clock sleep下,硬件中断都可以唤醒CPU,具体细节请参考我们硬件手册中“低功耗模式”章节。
如何控制程序复位地址?
- 回答:
程序复位地址只要修改reset vector中的值就可以了。
请问Wild寄存器有什么用途?
- 回答:
此功能用来修正掩膜时的错误数据,或者替换某一个FLASH再也写不进去的一两个字节。
为什么监视定时器自动开启,怎样关闭它?
- 回答:
在debug状态下,如果在"Setup\Debug environment\Chip"中选择了disable watchdog, watchdog就会关闭。
要在free run mode下关闭watchdog则需要设置NVR.具体设置请参考hardware manual第22章。
出现"***F9411S: Cannot continue debugging due to a CR trimming value error."错误之后该如何处理。
- 回答:
错误地上电方式, NVR数据被破坏或者IC受损都可能导致该现象发生。请确认操作是否正确,若屡次出现该错误,请报修。
出现"***W1405S: The CR trimming value was adjusted due to a CR trimming value error. To continue debugging, adjust the CR trimming value"错误之后该如何处理。
- 回答:
出现该情况后CR clock的频率可能有偏差,需要重新校准,请与供货商联系。
调试时,若MCU运行在休眠模式,停止操作后是否会唤醒MCU?
- 回答:
会的,Abort操作对MCU也算一种中断,MCU会退出sleep模式。
MB95200H系列单片机如何做I2C通信?
- 回答:
MB95200H系列本身不带IIC模块,所以要自己用GP I/O口来模拟。
MB95200H系列的CR时钟频率可调吗?通过对粗调值和细调值的修改。
- 回答:
CR时钟频率是可调的, 但修改粗调值和细调值会导致CR频率不准或与BGMA的通讯异常,所以此操作是被禁止的。
MB95200H系列的NVR有什么用途,怎样修改NVR的值?
- 回答:
NVR可使存储信息在掉电后不丢失。 在debug模式中,修改NVR(I/O区)的值后正常退出debug模式,NVR值就可改变。但CRTH[4:0]和CRTL[4:0]的值不可修改。
MB95200H系列的产品兼容RoHs指令吗?
- 回答:
如果PN后面有后缀-E1或者-E2就是兼容RoHS指令的。如果没有就是不兼容的。
