电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 宽带网络--笔记本电脑--(1)CPU
宽带网络--笔记本电脑--(1)CPU
2012-04-14 15:23:59     打赏
陶瓷电容器 SMD  C 系列
积层贴片陶瓷片式电容器
一般用(中耐压)
C 系列
Type:         C1005[EIA CC0402]
              C1608[EIA CC0603]
              C2012[EIA CC0805]
              C3216[EIA CC1206]
              C3225[EIA CC1210]
              C4532[EIA CC1812]
              C5750[EIA CC2220]
c413_c.pdf
EMC对策产品 片式磁珠  MPZ 系列
片式磁珠
电源线用
MPZ系列
Type:         MPZ0603      0603[0201 inch]*
              MPZ1005      1005[0402 inch]
              MPZ1608      1608[0603 inch]
              MPZ2012      2012[0805 inch]
特点
●作为电源线用的满足EMC标准的部件,实现了0603形状,还能满                                               足需要节省空间的小型设备的要求。
●因为直流电阻低,所以能满足大电流的要求,它还是最适于降低
  耗电的产品。
     ●因为直流电阻低,所以还能应用于音频线。
●采用闭合磁路结构设计,不会发生串扰。                                                  0.                                        Weight: 0.3mg
●为RoHS指令对应产品。
用途
手机,PC,笔记本电脑,TV ,电视调谐器,STB ,音频播放器, 温度范围
DVD,DSC,DVC,游戏机,数字相框等的电源线抗干扰                                         动作时/ 保存时                –55 to +125°C
c9413_mpz.pdf
关键词: 宽带     网络     笔记本     电脑
