电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 汽车电子---复合发动机-- (1)电池控制器
2012-04-15 22:14:08     打赏
陶瓷电容器 积层型带导线  FK 系列
积层陶瓷电容器
带导线,一般用(Edc: 6.3 to 50V)
FK 系列
Type:         FK28, FK18
              FK24, FK14
              FK26, FK16
              FK20, FK11
              FK22
积层型带导线陶瓷电容器        RoHS指令对应产品
一般 FK系列
特点
●利用贴片陶瓷电容器电介体层的薄层化和多层叠层技术,使电容
  值大为扩大。
●对于各种环境条件确保高可靠性。
●残留电感值小,确保上佳的频率特性。
●通过导线上设置扭结的成型加工,插入使能保持一定高度,同时
  容易避开焊接时的气体,从而提高焊接的可靠度。
●也备有自动插入用的卷带仕样,从而可以降低插件成本。
关键词: 汽车电子     复合     发动机     电池     控制器
