共1条
怎样选择适合的大功率整流器快速熔断器的型号
怎样选择适合的大功率整流器快速熔断器的型号 快 速 熔 断 器 在 大 功率 整 流 器 中 与 整 流 管 或 晶 闸 管 串 联 连 接 , 作 为 对 整 流 器 件 短 路 故 障 的 保 护 元 件 。 当 整 流 器 件发 生 反 向 击 穿 故 障 时 , 快 速 熔 断 器 快 速 分 断 故 障 支 路 的 短 路 电 流 , 保 护 整 流 器 免 受 故 障 短 路电 流 的 危 害 。 整流 器 为 代 表 , 在 我 国 随 着 单 个 电 解 槽 产 量 的 提 高 , 电 解 铝 的 年 产 量 已 由 100 kt增 加 到 140 kt, 于 是 槽 电 压 已 由 800 V提 高 到 1 200 V, 槽 电 流 已 由 160 kA增 至 280 kA, 相 应 的 整 流 变 压 器 容 量已 提 高 到 75~ 100 MVA。 单 台 输 出 电 流高 达 50~ 75 kA的 整 流 器 , 对 整 流 管 、快 速 熔 断 器 也 提 出 了 更 高 的 技 术 要 求 。 UNF值 应 稍 大 于 熔 断 器 熔 断 后 两端 出 现 的 外 加 电 压 稳 态 最 大 有 效 值 。 对 数 台 整 流 器 并 联 运 行 的 直 流 供 电 系 统 , 当 其 中 某 一 桥臂 短 路 时 , 或 逆 变 器 中 发 生 桥 臂 直 通 故 障 时 , 施 加 在 熔 断 器 二 端 的 电 压 为 交 流 电 压 UVO与 部 分 直 流 电 压 Udo之 和 , 可 按 下 式 计 算 [1]: INF的 选 用 应 以 整 流 电 路 中 实 际流 过 熔 断 器 的 电 流 有 效 值 IF为 基 础 , 并 考 虑 环 境 温 度 ( 系 数 ka) , 冷 却 条 件 ( 系 数 kT) , 电 流 裕 度 ( 系数 kI) 等 因 素 影 响 进 行 计 算 , 而 不 是 按 与 熔 断 器 串 联 的 半 导 体 器件 的 通 态 电 流 平 均 值 转 化 成 有 效 值 来 计 算 。 当 流 过 熔 断 器 的 电 流 是 脉 冲 波 形 时 , 应 计 算 相 应的 有 效 值 , 而 不 是 取 其最 大 值 。 INF≥ IF· ka· kT· kI≥ k· IF 式 中 : k值 一 般 可 取 1.5~ 2。 对 自 冷 式 熔 断 器 , k取 较 大 值 , 尤 其 对 熔 断 器 两 端 连 接 导 线 特 别 短 的 电 路 结 构 , 需 取 最 大值 ; 对 水 冷 式 熔 断 器 k取 较 小 值 。 快 速 熔 断 器 选 用 的 额 定 电 流 过 大, 势 必 增 加 熔 断 器 的 I2tF值 , 对 半 导 体 器 件 的 保 护 是 有 害 的 。 图 1中 每 个 整 流 桥 臂 有 4个 整 流 管 并 联 工 作 , 当 均 流 系 数 按 0 9考 虑 时 , 则 流 过 熔 断 器 中 的 最 大 电 流 的 有 效 值 为 由 于 大 电 流 快 速 熔 断 器 采 用 水 冷 式 结 构 , 因 此 它 的 额 定 电 流 可选 用 INF=1.5IFmax≈ 4 500 A。 当 桥 臂中 一 个 整 流 管 损 坏 后 , 流 过 熔 断 器 的 电 流 增 加 到 3 960 A, 仍 可 保证 整 流 器 额 定 电 流 的 输 出 。 当 半 导 体 器 件 与 快 速 熔 断 器 串联 工 作 时 , 半 导 体 器 件 允 许 通 过 的 I2tD值 应 大 于 快 速 熔 断 器 的 I2tF值 , 不 然 熔 断 器 熔 断 时 , 器 件 也 被 烧 损 。 二 者 关 系 可 按 下 式 计 算 I2tF≤ 0.9I2tD 整 流 管 的 I2tD值 随 电 流 的 倍 数 平 方 值 增加 , 见 表 1。 快 速 熔 断 器 的 I2tF值 则 增加 更 快 , 见 表 2。 从 表 1、 表 2中 可 以 看 出 , 200 A整 流 管 可 配 315 A熔 断 器 作 保 护 , 而 2 000 A整 流 管 只 能配 用 2 200 A以 下 熔 断 器 作 保 护 了 。 大 功 率 整 流 器 的 桥 臂 中 通 常 设 计 为 2~ 6个 整 流 管 并 联 运 行 , 如 图 1所 示 。 当 A相 某 整 流 管 反 向 击 穿 形 成 变 压 器 阀 侧 短 路 时 , 流 过 两 个 健 全 臂 ( B、 C相 ) 的 电 流 幅 值 并 不 相 等 , B、 C相 电 流 幅 值 为 A相短 路 电 流 幅 值 的 50% ~ 80% [2]。 图 2为 1 500 V、 2 000 A整 流 器 中 快 速 熔 断 器 保 护 试 验 波 形 , 它 是 在 人 工 短 接 A相 桥 臂 整 流 管 ( 相 当 于 整 流 管 反 向 击 穿 而 形 成 桥 臂 短 路 ) 时 拍 摄 的 变压 器 阀 侧 短 路 的 相 关 波 形 图 。 从 图 2中 看 出 , 人 工 短 接 整 流 管 支 路的 快 速 熔 断 器 经 9.9 ms后 分 断 ( 由 于 短 路 电 流 值 较 小 , 因 此 分 断速 度 较 慢 ) , B、 C相 熔 断 器 与 整 流 管完 好 , 流 过 B、 C相 桥 臂 的 短 路 电 流 幅值 分 别 为 12 3 kA与 11 0 kA, 为 A相桥 臂 短 路 电 流 幅 值 的 60% 与 54% 。 短路 电 流 的 幅 值 大 小 与 产 生 短 路 的 时 刻 ( 合 闸 角 ) 及 短 路 电 路 中 的 感 抗 X与电 阻 R值 等 因 素 有 关 。 从 这 个 观 点 考 虑 , 在 多 个 整 流 管 并 联 的 桥 臂中 , 快 速 熔 断 器 的 I2tF值 允许 大 于 串 联 连 接 的 整 流 管 的 I2tD值 , 但 不 宜 相 差 太 多 。 众 所 周 知 , 熔 断 器 的 熔 断 能 量 I2tF是 熔 化 能 量 I2t1与 燃 弧 能 量 I2t2之 和 , 即 I2tF=I2t1+ I2t2, I2t1值 约 为 ( 15~ 25) % I2tF。 因 此 , 在 选用 快 速 熔 断 器 时 , 要 防 止 流 过 健 全 臂 中 熔 断 器 的 I2t1值 过 大 , 否则 会 引 起 健 全 臂 中 熔 断 器 热 疲 劳 损 坏 及 整 流 管 的 过 载 损 坏 。 熔 断器 的 I2tF值 与 其 设 计 参 数 , 生 产 工 艺 有 关 。 因 此 , 由 于 生 产 厂 家不 同 , 设 计 参 数 不 同 , 生 产 工 艺 不 同 , 国 内 外 厂 家 生 产 的 相 同 额 定 电 压 , 额 定 电 流 的 快 速 熔断 器 , 却 有 着 不 同 的 I2tF值 。 如 西 安 西 整 熔 断 器 厂 生 产 的 1 000 V, 6 000 A快 速 熔 断 器 老 产 品 的 I2tF值 为 76× 106A2s,而 该 企 业 的 新 产 品 RS 1 000V/6000A P115SS型 快 速 熔 断 器 ( 1 000 V、 6 000 A) 的 I2tF值 为 55× 106A2s, 二 者 相 差 38% 。 因 此 , 在 设 计 大 功率 整 流 器 时 , 对 于 具 有 相 同 电 压 和 电 流 的 快 速 熔 断 器 应 优 先 选 用 I2tF值较 小 的 。 按 上 所 述 , 针 对 图 1中 的 大 功 率 整 流器 选 用 快 速 熔 断 器 时 , 应 选 用 I2tF值 为 40× 106A2s, 与 ZP 4800V/4 500 A整 流 管 的 I2tD相 比 , 后 者 I2tD值 为 30× 106A2s,尚 小 于 前 者 , 但 相 差 不 大 。 由 于 桥 臂 上 有 四 只 整 流 管 并 联 工 作 , 这 样 选 用 快 速 熔 断 器 是 合 理的 , 并 且 是 可 靠 的 。 大 功 率 整 流 器 的 整 流 变 压 器 容量 大 , 当 变 压 器 阀 侧 桥 臂 短 路 时 , 短 路 电 流 相 当 大 , 整 流 器 或 直 流 电 源 系 统 设 计 时 应 计 算 桥臂 短 路 电 流 值 与 直 流 侧 短 路 电 流 值 。 被 选 用 快 速 熔 断 器 的 分 断 能 力 应 大 于 可 能 流 过 故 障 支 路熔 断 器 的 最 大 短 路 电 流 值 , 否 则 快 速 熔 断 器 在 分 断 短 路 电 流 时 可 能 会 发 生 瓷 套 炸 裂 、 喷 弧 、甚 至 烧 损 整 流 器 等 现 象 。 文 献 [3]曾 对 图 1所 示 整 流 电 路 的 桥 臂 短 路 电 流 进 行 过 计 算 , 流 过 桥 臂 故 障 整 流 管 的 稳 态 短 路 电 流 有效 值 IbD=186 kA, 直 流 侧 短 路 时 , 短 路 电 流 平 均 值IbDp1=100.12 kA。 在 数 台 整 流 器 并 联 的 直 流 电 源 系 统 中 , 对 三 相 桥 式 电 路 的 桥 臂熔 断 器 核 算 其 分 断 短 路 电 流 值 时 , 可 以 计 算 整 流 变 压 器 阀 侧 短 路 的 稳 态 电 流 有 效 值 。 但 对 双反 星 型 电 路 的 整 流 器 来 说 , 流 过 故 障 桥 臂 熔 断 器 的 短 路 电 流 除 上 述 变 压 器 阀 侧 短 路 的 交 流 分量 外 , 尚 包 含 其 余 并 联 整 流 器 输 入 的 直 流 电 流 分 量 , 这 时 , 快 速 熔 断 器 应 有 更 高 的 分 断 能 力。 过 去 国 产 快 速 熔 断 器 的 分 断 能 力 为 50、 70、 100 kA数 种 , 已 不 能 适 应 大 功 率 整 流 器 配 套 的 需 要 。 目 前 , 西 安 西 整 熔断 器 厂 已 研 制 成 功 RS4( H) 系 列 高 分断 能 力 的 快 速 熔 断 器 , 经 国 际 著 名 试 验 站 试 验 , 其 分 断 能 力 达 到 230 kA(有 效 值 ) , 可 满 足 大 功 率 整 流 器 配 套 的 需 要 。 快 速 熔 断 器 分 断 时 , 其 断 口 产生 的 过 电 压 为 熔 断 器 工 作 电 压 的 2~ 2.5倍, 为 此 要 防 止 正 常 的 半 导 体 器 件 受 到 损 害 。
关键词: 怎样 选择 适合 大功率 整流器 快速 熔断器 型
共1条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
