R&S公司能提供大量的功率探头与NRVS, NRVD, URV35和 URV55主机一起进行功率测量。这些探头可以覆盖DC到40 GHz的频率范围和100 pW (−70 dBm) 到 2W (+33 dBm)功率范围. 除了热电耦合功率探头这种对任何信号进行高精度的功率测量的探头以外, 动态范围超过80db的二极管功率探头我们也能提供。NRV-Z31/-Z32系列峰值功率探头能够测量不同数字标准的TDMA的移动通信信号, 也能测量脉冲和调制信号的峰值功率。 型号总览
NRV-Z4, -Z6, -Z15 高灵敏功率探头 这类功率计能测量信号功率范围在100 pW 至 10 mW的RMS功率, 也能用于测量带谐波的信号, 噪声信号或 调制信号的RMS功率. 对于正弦信号, 幅度测量范围可以拓展到20 mW (13 mW到 75 W)。
中等灵敏度功率探头s NRV-Z5 这类功率探头基于二极管检测器和20 dB衰减器,能在10 nW到1 mW范围内提供真实的RMS功率测量结果. 对于对于正弦信号, 幅度测量范围可以拓展到500 mW. 与热电耦合类功率探头相比, 这类的功率探头的测量时间更短。
峰值功率探头NRV-Z31到-Z32 这类功率探头用于测量调制和脉冲信号的峰值包络功率. 这些探头测量调制信号或脉冲信号的包络峰值功率(PEP)。探头的TDMA 04 型号允许GSM 900/1800/ 1900网中的移动站的发射机功率的精确测量。03 型号适于测量TV 发射机的同步脉冲功率。具有10Hz 的最小脉冲重复频率的02型号被设计用于一般应用。R&S®NRV-Z32 的05 型号允许达到NADC 和PDC 标准的移动站的功率峰值的测量。
