电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【技术文档】Agilent 11636C功率分配器,直流到50GHz
2012-04-18 18:32:12     打赏
Agilent 11636C功率分配器可为从直流至50 GHz的高精度功率分配、信号路由和矩阵测试提供良好的匹配和优良的跟踪特性。 11636C 在两个输出端口之间提供了优良的对称输出功率,所以我们建议在借助网络分析仪进行功率合成和传输线路故障测试的场合中使用它。其出色的三端口匹配性能通过降低重反射,改进了故障定位测量。但在比值测试或信号源级的应用中我们并不建议使用这种功率分配器。
Agilent 11636C可提供对称的6 dB 功率分配。它还可用作功率组合器:当在两个输出端口输入信号时,可在输入端口显示两个信号之和。5989-6698CHCN11636C 功率分配器.pdf
关键词: 技术文档     Agilent     11636C     功率     分配
