OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 保护装置元件: 浪涌电流限制器拓展系列 (TDK-EPC公司)
2012-04-28 21:51:53    评分
TDK集团的TDK-EPC公司已拓展其爱普科斯(EPCOS) 浪涌电流限制器(ICL)的产品范围。P11系列(B57211P *)涵盖了从4到25Ω(R25)的电阻范围。这些类型专为0°C至25°C的温度范围,2.5至5A的电流而设计。P13系列(B57213P *)的电阻范围为3至5Ω,专为高功率设计,即6或7A的电流。
新爱普科斯(EPCOS) 浪涌电流限制器系列元件具有13至14.5毫米的直径中(附有涂层)。总体上,TDK-EPC现在提供的ICL类型具有8.5至26毫米的直径范围(附有涂层)。
浪涌电流限制器是随温度变化的电阻器(负温度系数热敏电阻器),并被应用于诸如电源的输入电路等领域。其限制了为直流链路电容器接通充电时的电流过高现象,从而保护二极管或整流桥免受破坏。其它方面的应用有慢启动负载的电机,例如泵。在这种情况下,浪涌电流限制器防止高浪涌电流触发断路器。与用于限制电流的固定电阻器相比,浪涌电流限制器在连续工作中消耗的电力更少。
主要应用
  • 电源和电机的浪涌电流限制
主要特点和优点
  • 电阻值和额定电流范围广
  • 与固定电阻器相比,具有较低的能量功耗
主要数据
系列/类型 电阻 R25 [Ω] 最大电流 0 … 25 °C [A]
P11/B57211P* 4 至 25 2.5 至 5
P13/B57213P* 3 至 5 6 或 7
关键词: 保护装置     元件     浪涌     电流     限制器     拓展     系列     T
