电源设计技术实用资料点击免费获取>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 薄膜电容器: 用于风力发电厂的高介电强度型 (TDK-EPC公司)
2012-04-28 21:54:18    评分
TDK集团的分公司TDK-EPC现推出新的爱普科斯电力电容器,其额定电压高达550 VRMSAC至1000 VRMS AC。MKP AC HP B25360X覆盖的电容范围介于10至150µF。其高介电强度通过充蓖麻油实现。新设计的另一项优势是改进了从电容器内部到铝罐的散热。此外,还减少了热点、实现了卓越的绝缘性能,从而将元件的使用寿命延长到100000小时(符合IEC 61071)。电容值变化不超过3%。
由于其额定电压高、使用寿命长并且电流处理能力高,这些电容器特别适合可再生能源发电应用,如海上风力涡轮机的交流输出滤波器。
元件设计工作温度范围介于-40至+70 °C。M10螺丝端子保证可靠的电气连接。端子可根据客户或应用的具体要求修改。罐直径为75或85毫米。其高度介于115至270毫米。
由于采用了过压断路器,这类电容器在过载的情况下不会造成危险。与所有爱普科斯薄膜电容器一样,新系列也是自愈型:电压过高引起的火花放电不会形成短路或摧毁电容器。
主要应用
  • 风力发电厂的交流输出滤波器。
主要特点和优势
  • 额定电压高达1000 VRMS AC。
  • •蓖麻油填充确保良好的热性能。
关键词: 薄膜     电容器     用于     风力     发电厂     高介电     强度型
