电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 功率因数校正: 用于严苛环境的PFC控制器 (TDK-EPC公司)
2012-04-28 22:06:34     打赏
TDK集团的TDK-EPC公司成功开发出新的功率因数控制器,即耐用型爱普科斯BR6000控制器。新的爱普科斯BR6000-HD特别适合对EMC(电磁兼容性)有较高要求的应用。新型控制器还可用于大幅扩展的温度范围,介于-40至+80 °C,而传统的控制器工作温度范围介于-20至+60 °C。
BR6000-HD的显示也已改进:所使用的OLED技术保证高达2000:1的对比度,因此明显提高了清晰性。控制器在黑色背景上显示2 x 16大小的白色字符,在较远位置、黑暗中以及不利的视觉角度都可以清楚地看见。
其它技术参数和性能与标准BR6000系列相符。包括一个便于用户使用的纯文本菜单(CZ/D/E/ES/F/NL/PL/PT/RU/TR)、多功能显示器以及各种网络和系统参数的存储,另外还有智能控制模式、各种控制算法以及温度监视。
爱普科斯BR6000-HD提供自动初始化以及不同的版本用于传统和动态PFC系统。传统系统最常见的类型是六段控制器(BR6000-HD6,定购代码:B44066R6506E230)和12段控制器(BR6000-HD12,定购代码:B44066R6512E230)。
TDK-EPC广泛的功率因数校正产品范围包括控制器、电容器、可控硅整流器模块、接触器和扼流圈。
术语
  • 无功功率:当电流和电压之间的相角移动时发生,由电感负载引起,如电动机和变压器。无功功率无用,但仍须由发电厂产生。
  • 功率因数校正:通过接入PFC电容器,无功功率几乎可以完全补偿,这样可以减少能量消耗以及对环境的影响。
主要应用
  • 三相工业电网中的自动功率因数校正
主要特点和优势
  • 温度范围扩展到-40至+80 °C
  • 改良的电磁兼容性
  • 高对比度OLED显示(2000:1)
关键词: 功率因数     校正     用于     严苛     环境     控制器     TDK-
