OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 传感器:用于电动交通的精确电流传感器 (TDK-EPC公司)
2012-04-30 16:23:18    评分
TDK公司的子公司TDK-EPC在Electronica2010展览会上展出其用于汽车电子的新的电流传感器样品。SAA0032和SAA0033两种型号设计用于200至300 A的电流,前者已开始量产,后者则仍在开发中。它们均基于闭环原理工作,因此具极高的精确度。包含热效应在内的绝对测量误差在整个电流测量范围内约为1%。
新SAA02*系列(开发中)是开环型号,特别具有成本效益。引人注目的是其高达800 A的额定电流(在受控的偏置电压下)。同时展出的还有SAA0040型号,适合于安装在电路板上。开发中的此种小型闭环电流传感器的响应时间很短(小于5 µs),设计用于最高32 A的电流。
根据电流处理能力,SAA*系列的代表型号适合于各种HEV、EV和PHEV设计,也可用于太阳能和风能发电装置精确可靠的电流测量。
术语
  • 开环:在开环电流传感器中,携带初级电流的导体被带缺口的软磁芯包围,其中有一个霍尔元件用于测量磁场。
  • 闭环:在闭环电流传感器(也叫零通量或磁平衡传感器)中,在次级绕组中持续流动的反馈电流将目标电流生成的磁场补偿为零。该原理比开环技术更精确。
主要应用
  • HEV、EV和PHEV电流测量
主要特点和优势
  • 额定电流高达800 A
  • 高精确度,最大误差1% FS
关键词: 传感器     用于     电动     交通     精确     电流     TDK-EP
