电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 功率因数校正: 电网分析用便携式测量设备 (TDK-EPC公司)
2012-04-30 16:35:57     打赏
TDK集团分公司TDK-EPC现推出爱普科斯研制的完整测量系统,用于测量和储存三相低压电网的电气参数。MC7000-3设计用于测量50 Hz或60 Hz时范围介于 3 x 30 V AC至440 V AC(L-N)和3 x 50 V AC至690 V AC(L-L)的电压。使用夹式电表最高可以记录3000A电流。
除了测量电压、电流和线频率之外,MC7000-3还用于测量无功、表观功率和实际功率,以及功率因数,还可以记录电压和电流谐波。
所有数据和读数都以数字或图形形式显示在像素为128 x 64的显示器上。该设备还具备示波器功能。结果可以保存在SD记忆卡中并以Excel格式输出或打印。基于Windows的软件允许编写各种功能,并以图形和数字形式评估所有数据。测量的数据都分配有时间戳,保证卓越的透明度。仪表还可以测量给定cos phi需用的校正功率。结果还可以在不同基本条件下模拟。这使MC7000-3非常适合于客户定制PFC装置的简单现场估量或评价现有系统的性能。
MC7000-3的供货范围包括Windows软件和SD记忆卡(1 GB)、电源适配器(110V AC至230V AC)、各种测试线和坚固的塑料携带箱。标准菜单语言为英语、德语、俄语、西班牙语和土耳其语。
术语
  • 无功功率:当电流和电压之间的相位角度变化时会产生无功功率。它由感性负载引起,如电动机和变压器。无功功率没有用途,但是必须由发电厂生成。
  • 功率因数校正:无功功率几乎可以使用PFC电容器完全校正。该措施可以降低能耗并保护环境。
主要应用
  • 分析三相低压电网,计算需用校正功率。
主要特点
  • 测量设备为便携式,可以多种方式显示和保存结果。
关键词: 功率因数     校正     电网     分析     便携式     测量     设备     T
