我们知道,在测试过程中,之所以对软件缺陷进行描述,是希望开发人员看到描述后知道软件出现了什么问题,明白缺陷的发生过程,必要时能根据缺陷描述将问题再现。但很多时候,测试工程师往往只站在自己的角度来描述,将很多细节忽略,总以为别人理解,殊不知,这样一来,外人读起文字描述就会摸不着头脑。
有时即便我们将问题的发生过程清楚地描述出来,仍然不够完整,需要再作补充说明。再举一个例子,假如一个缺陷这样描述:“用A-B,结果等于C”。这句话读起来很容易明白,但开发人员初始看时可能一头雾水,不知问题出在哪,但如果改为“用A-B,结果等于C,但实际上应该为D”,开发人员可能就会恍然大悟。
另外,需要强调的是,描述清晰并不意味着文字越多越清晰,在进行描述时,如果能用一句话描述清楚的,就坚决不要用两句话。还以第一个例子做说明,“在组织机构维护主页面上,单位编码、单位简称、拼音码不可以修改”这句话已经说明了问题,如果将之更改为:“以用户名**及密码**登录**系统,单击**按钮,进入‘组织机构维护’主页面,在该页面上,发现单位编码、单位简称、拼音码不可以修改”,就显得句子太过于罗嗦。
