LTC6803 是凌力尔特新一代的电池组监视器 IC ,它具备那些特点?
可参考网站上的介绍,更详细的信息,可参考数据手册。
可测量多达 12 个串联电池的电压
可堆叠式架构
可支持多种电池化学组成和超级电容器
(可单独寻址/菊花链)的串行接口
0.25% 的最大总测量误差
专门针对符合 ISO26262 标准的系统进行设计
可在 13ms 完成一个系统中所有电池的测量
无源电量平衡:
― 集成型电量平衡 MOSFET
― 能够驱动外部平衡 MOSFET
板上温度传感器和热敏电阻输入
具数据包误差检验功能的 1MHz 串行接口
可在电池随机连接的情况下保持安全
内置自测试功能电路
具内置噪声滤波器的 ΔΣ 转换器
导线开路连接故障检测
12μA 待机模式电源电流
抗 EMI 的能力高
44 引脚 SSOP 封装
可测量多达 12 个串联电池的电压
可堆叠式架构
可支持多种电池化学组成和超级电容器
(可单独寻址/菊花链)的串行接口
0.25% 的最大总测量误差
无源电量平衡:
― 集成型电量平衡 MOSFET
― 能够驱动外部平衡 MOSFET
板上温度传感器和热敏电阻输入
可在电池随机连接的情况下保持安全
内置自测试功能电路
具内置噪声滤波器的 ΔΣ 转换器
导线开路连接故障检测
12μA 待机模式电源电流
抗 EMI 的能力高
44 引脚 SSOP 封装
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
