2510和2520-AT精密温控源表增强了吉时利对激光二极管的高速LIV(光强-电流-电压)特性测试的完整性。这两个50W功率双极性源表仪器,专门针对光通信网络的激光二极管模块的测试应用而设计的,用于保证被测试器件的严格控温。2510是第一个专门创造出给光通信激光二极管测试所用的控温仪器,将吉时利的高速直流电源和精密测量能力集合在一起,形成对激光二极管模块的热电型制冷器即TEC的精确温度控制的能力。2510-AT通过自动调谐功能扩展了2510的性能。通过采用经过改进的Zeigler- Nichols算法,该仪器能够得出闭环温度控制的P、I、D(比例、积分和微分)值,因此,用户不必再通过实验的方法判断这些系数的最优值。在其他方面,2510和2510-AT基本上具有相同的功能。
特性:
