关键词: high-side current-sense amplifiers, analog voltage multipliers, load-power monitors, A/D converters, voltage references
摘要: 结合高边电流检测放大器和模拟电压倍增器,MAX4211 显示可以方便地测量功率消散在负载。一个乘数输入连接到负载电压和其他内部模拟负载电流的 — — 就是成比例的电压产生的内部电流检测放大器。乘数输出 (VLIL),然后是负载功率成正比的电压。
AN4507.pdf
