以下应用示例说明了采用吉时利707B型开关主机[1]和吉时利2636A型源表[2]的优化配置时获得的速度性能(与传统的GPIB配置相比)。
这里以具有一个晶体管、一个电阻和一个二极管的测试结构为例(图1)。在这个示例中,假设各个器件之间没有共享的终端,并且所有器件都是独立且隔离的。因此,系统速度主要由仪器单独确定。此示例针对每个器件配置以下测试:
图1:典型的多器件测试结构。
MOSFET
– VT
– IDoff
– IDsat
– BVdss
电阻
– R(电源源出方法)
二极管[3]
– VF
– IR
