概述
吉时利2520INT型积分球是为了配合2520型脉冲调制激光二极管测试系统使用而设计的。该积分球的尺寸(直径1英寸)以及内置锗探测器已经选定,目的是为2520型积分球光电流通道测量范围提供更快的探测器上升时间(<29ns) 以及合适的输入信号衰减(大约100×)。
在要求探测上升时间(探测器信号从峰值10%上升到峰值90%所需的时间)极快的电信应用中,通常使用砷化铟镓(InGaAs)作为探测器材料。不过,作为采用2520型积分球测量绝对光功率的一个先决条件,探测器必须能够在每个脉冲结束前达到其峰值的100%,也就是,光电流输出必须是“固定的”。在比较2520INT型积分球所需的探测器尺寸(直径≥2mm)时,吉时利公司工程师发现:所研究的锗探测器“固定”较快,而且它对较高光功率的线性输出性能要优于InGaAs探测器。这可能是因为所谓的扩散电流造成的,扩散电流是由光电二极管耗尽区外部吸收光引起的。究其原因,可能是因为积分球内部探测器过载或者测试的锗探测器与InGaAs探测器尺寸不同。
