OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用笔记】SCPI编程——自动调谐算法中的“保护盾”
2012-05-18 22:33:55    评分
SCPI编程在吉时利2510型自动调谐温度控制源表中会有何作用呢?它担任着什么样的角色呢?
读完下面这些您就明白了。
SCPI编程如何操作:
1. 为热电制冷器(珀耳帖器件)、自动调谐参数以及启动自动调谐字段设置保护限制:
2. 在自动调谐过程完成后,将简要地显示状态(完成或错误)。关于找回自动调谐状态的SCPI编程[1],请参见"错误消息"。在成功完成自动调谐字段后,可以得到两个PID值集合。欲使用新的PID集合,参见如下步骤3。还可以从仪表中找回自动调谐PID值集合,进行浏览:
3. 成功的自动调谐字段将生成两个PID值集合。为了使用自动调谐PID值[2]集合,要将期望的集合转换为现行PID集合。注意,自动调谐结果存储在易失性存储器中,在仪表重启或进入新的功率周期时将被擦除。保存期望PID集合的方法参见步骤7。
3.1 使用最小温度设定时间PID系数[3]:
3.2 或者使用最小超调量响应:
4. 在选择PID值以后,对设定点和设定点容限进行设置:
5. 可以使用华氏温度取代摄氏温度(°C是默认值):
6. 现在,2510-AT型自动调谐温度控制源表[4]已经做好控制温度的准备。按压前部面板上的ON/OFF键,启动控制环路,或者利用命令远程启动:
7. 如果PID系数提供可接受的性能,就将设置保存在2510-AT型自动调谐温度控制源表的非易失性存储器中:
8. 2510-AT型自动调谐温度控制源表还可以配置为上电后,启用保存的配置
关键词: 应用     笔记     编程     自动     调谐     算法     中的     保护盾
