要实现在读取模拟数据时同步进行数字写入[1],可执行如下步骤:
1. 在一个信道增益队列中使用任意给定的条目
2. 取出数字数据,然后对所有未使用的位做掩码处理,方法是通过与127(针对KPCI-3101/2/3/4)或3(针对KPCI-3110/16)做逐位的与运算,常数DATA_MASK_3101和DATA_MASK_3110就是为此目的而定义。
l The KPCI-3101/2/3/4 有7个动态数字位能够用这种方法设置,因此0到127都是有效的值;
l The KPCI-3110/16 有两个动态数字位,因此有效的值是0到3。
3. 在选定的条目上(步骤1中所提到的),在左移4位(也就是乘以2^4)后,对增益数据做逐位或运算。这个值在代码中被定义为DIGDATA_MULTIPLIER. 然后通过与 (-2) ^ 15做或运算以设置第15位,这个值在代码中被定义为CHAN_OEM_FLAG.
4. 无论何时,当KPCI板卡遇到信道增益队列中的这个条目(来自步骤3)时,动态数字输出位将会做相应的设置。
接下来的代码实现了这一过程:
'Choose 3110/16 or 3101/2/3/4.
Const HAVE_3110_OR_3116 As Boolean = True
'3110/16 have two Dyn Dig outputs.
Const DATA_MASK_3110 As Integer = 3
'3101/2/3/4 have 7 Dyn Dig outputs.
Const DATA_MASK_3101 As Integer = 127
' For boards having unique, product-specific attributes
Const CHAN_OEM_SHIFT As Integer = (-2) ^ 15
Const CHAN_OEM_MASK As Integer = (1 * CHAN_OEM_SHIFT)
' use std attribs
Const CHAN_OEM_DEFAULT As Integer = (0 * CHAN_OEM_SHIFT)
' use OEM attribs
Const CHAN_OEM_FLAG As Integer = (1 * CHAN_OEM_SHIFT)
' For boards supporting programmable single-ended vs. differential inputs
Const CHAN_SEDIFF_SHIFT As Integer = 2 ^ 13
Const CHAN_SEDIFF_MASK As Integer = (3 * CHAN_SEDIFF_SHIFT)
' use static config
Const CHAN_SEDIFF_DEFAULT As Integer = (0 * CHAN_SEDIFF_SHIFT)
' digital input chan
Const CHAN_SEDIFF_DIG As Integer = (1 * CHAN_SEDIFF_SHIFT)
'When merging data, multiply by this
Const DIGDATA_MULTIPLIER As Integer = 2 ^ 4
DriverLINXSR1.Sel_chan_N = NumberOfChannels
DriverLINXSR1.Sel_chan_format = DL_tNATIVE
For i = 0 To NumberOfChannels - 1
DriverLINXSR1.Sel_chan_list(i) = LogicalChannels(i)
DriverLINXSR1.Sel_chan_gainCodeList(i) = _
DriverLINXSR1.DLGain2Code(ChannelGains(i)) _
Or (DigitalData(i) * DIGDATA_MULTIPLIER) _
Or CHAN_OEM_FLAG
Next i
在这个例子中(如前面的例子),代码逐个设置服务请求的单一属性。
第一个属性设置是Sel_chan_N或信道增益列表中条目的数量;
第二个属性Sel_chan_list告诉DriverLINX如何在缓存区中存储这些数据。DL_tNATIVE意味着以硬件指明的格式进行存储[2]。
第三个属性将它的每一个值(它是一个数组)设置到当前的信道列表。
第四个设置那些对应信道的增益,设置位15(CHAN_OEM_FLAG),以及设置数据(DigitalData(I) * DIGDATA_MULTIPLIER)(步骤3)。需要重点关注的一点是,DigitalData()数组已经对数据做了掩码处理。也就是说,它已经和代码中其它位置的数据掩码做了与运算。
关于写入动态数字输出,还有一件要注意的事情。无论何时,当信道增益队列中的任何一个增益被设置了CHAN_OEM_FLAG时,DriverLINX会假设信道增益队列中的每一个增益都被设置了CHAN_OEM_FLAG. 这意味着用户不能在一个增益中不设置CHAN_OEM_FLAG却期望它的数字输出不改变。相反,输出会改变。它会改变到增益码属性的初始值:0. 这意味着用户必须用期望的数字值[3]为每个条目编程。没有“继续上一个值”的功能。
