交流特性
虽然我们在讨论直流电源,但是这些电源的输出并不是纯直流。输出会有一些交流成分。对于某些应用而言,输出中较大的交流成分会对电路产生意想不到的影响,所以有助于了解残余交流成分的幅度。除了交流噪声以外,了解电源对负载和设置改变的瞬态响应也非常有帮助。例如,在自动测试中,重要的是了解电源在设置改变后需要多长时间才能稳定。
纹波和噪声指标
直流电源输出的交流杂散成分被称为纹波和噪声[1],或称作周期和随机偏差[2](PARD)。这些术语通常能互换使用。术语纹波指输出中的交流周期信号。在频域观察时,纹波显示为杂散响应。与周期性纹波不同,噪声是随机的。噪声分布在很宽的频谱上而且用频域查看时,噪声显示为基线升高。参见图5和图6。由于纹波和噪声通常混合在一起不易区别开,所以在此应用笔记中我们将用缩略词PARD指这种组合效果。
PARD指标必须规定带宽并且应当对电流和电压都进行说明。当电源在CC模式时,电流PARD非常重要并且通常用有效值定义。由于PARD的形状未确定,电压PARD通常表示为有效值电压即噪声功率,也可以表示为峰峰值电压,后者在驱动高阻抗负载时非常重要。
因为考虑到带宽,PARD指标很大程度上取决于测试技术。通常,您可以在制造商的性能验证程序中找到检查PARD的程序。在证验纹波和噪声指标时考虑整个信号通路非常重要。例如,使用宽带示波器和窄带探针可以使指标优于应有水平。吉时利2200-32-3的电压PARD指标说明了这一点。在20Hz至7MHz带宽范围内,电压PARD指标为1mV有效值和4mV峰峰值。而且给出了在20Hz至20MHz更宽频率范围内的宽带指标为3mV有效值和20mV峰峰值。
瞬态响应
另一组交流特性描述了电源对于变化的响应速度。瞬态响应指标说明了当负载或设置改变后输出变为稳定直流的速度。大多数电源输出端并联了大电容以便提供清洁、稳定的直流。当此电容与负载电阻并联时,得出一个时间常数并且时间常数大小会随负载阻抗变化。由于与负载电阻紧密相关,所以设置变化的响应必须针对具体负载规定。常见指标中包括开路、短路或具体电阻值等负载。
瞬态响应的测试需要对负载阻抗和电源设置施加较大的阶跃变化,并测量稳定至最终值的时间。吉时利全部2200系列[3]电源的电压瞬态响应都给出了三个条件:增大负载,提高设置和降低设置。
准确的测量结果需要准确的电源
为了确保测试结果的准确性和可重复性,您必须拥有能将功率准确送至DUT的电源。如果电源准确度和稳定性不能满足需要,测量结果就会受DUT的性能以及电源性能的影响。温度漂移、负载突变和交流线电压波动仅仅是带来麻烦的部分原因。专门为应对这些变化并且为了持续、准确地提供规定电压或电流而设计的准确电源将让您对测试结果充满信心。
确保电源质量达到指标要求
为了对电源的设计和制造达到相应的质量水平充满信心,请从制造商那里获取支持其发布的指标的详尽说明。例如,制造商应当使用按公认的主要标准实验室的标准校准的测试仪器。而且,查找由国际公认机构的安全认证,例如CSA、UL或VDE。也就是说,电源制造商已经获得了符合国际安全标准的独立认定。
定期检验性能对于确保电源工作在制造商规定的指标范围内非常重要。吉时利电源的建议校准周期为一年。可以在每台仪器电源的附带文件中找到性能指标的详细说明以及性能验证程序。大多数指标的测试作为制造过程的一部分以及例行维护过程中性能验证的一部分。对于每一台电源,吉时利都采用追溯性的标准验证并提供可选的质量测试数据。
