熟悉吉时利的朋友们应该都了解,提到万用表就会想到2000型和2700型万用表。这次的技术笔记[1]会突出介绍吉时利2700型万用表适合用于一般采用吉时利2000型万用表的数字万用表(DMM)应用。下面就让我们深入了解一下这两款万用表吧!
吉时利2000型和2700型万用表的差异
其实2000型万用表与2700型万用表[2]采用的是相同的测量引擎。在几乎所有不需要开关的数据万用表选型过程中,人们想到的往往都是2000型万用表[3]。不过在侧重速度的应用中,我们更应该想到2700型万用表。
2000 PK 2700
根据这两个型号的万用表的数据手册规范,在6.5位分辨率时VDC模式(自动置零关闭)下NPLC为10的情况下,其速率都为每秒5个读数。我们的比较是在NPLC为5,自动置零和滤波功能开启的标准下进行的。2000型万用表与2700型万用表[4]都按照下表进行配置,采用带GPIB 读/写VI的LabVIEW 6i发送SCPI命令。对DCV和2线欧姆功能都进行了测试。此配置采用ASCII数据传输[5]模式(而不是二进制数据传输模式),通过“READ?”命令触发并从仪器中提取数据。
图1. 此采用ASCII数据传输模式,通过“READ?”命令触发并从仪器中提取数据。
PK结果
测试结果显示,2700型万用表的速率是2000型万用表的三倍。此外还在滤波器关闭的情况下进行了另外一个测试。在该测试中,2700型万用表的速率仍是2000型万用表的三倍(通过GPIB总线测量和传输数据用时分别为110毫秒和350毫秒)。所以对于需要高吞吐能力同时不影响精度的应用,2700型万用表将是您的不二之选。
通过本次的小讲堂,您有学习到一些新知识吗?如果您有什么感兴趣话题的或想学习的知识领域,也欢迎您给我们留言,我们会针对你的需求,量身打造属于您的技术文章!
