电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】默认“Vgs–id”与直流“Vgs-id”设置一致
2012-05-18 23:21:20     打赏
运行Vds–id DC ITM
默认的门极扫描脉冲[1]是0-2V, 50 mV 为一个步长,将漏极电压[2]设置为1 V(图1,2)。当改变这些设置时,请注意,用于电压和步长的设置可以用于Vgs-id-pulse[3]测试的设置。
默认鈥淰gs–id鈥澯胫绷麾淰gs-id鈥澤柚靡恢
图1. 直流Vgs-id ITM definition选项页
图2. 直流Vds-id ITM Graph选项页
1. 双击项目导航栏中的Vgs-id ITM。
2. 点击绿色的Run按钮。测量Vgs-id[4]曲线并显示在图上。
运行Vgs–id-pulse UTM
默认Vgs–id(图3,4)使用和直流Vgs-id相同的默认设置。
图3. Vds-id-pulse UTM definition选项页
图4. Vgs-id-pulse UTM Graph选项页
1. 确保Vds,VgStart,VgStop,VgStep的值与直流Vgs-id[5]的值相匹配。从高至低扫描电压,输入电压使VgStop <VgStart,VgStep为负电压。如果需要修改任何值,请记住输入值后按回车键。
2. 点击绿色的Run按钮。
3. 添加或更新脉冲图的直流结果,遵循这个指导“comparing DC and Pulse Results”。
4. 为了降低噪音,这个测试的更小子阈值电流要求进行更多的测量来取平均。为了得到最佳的结果,使用20-25的平均。但是平均大量的脉冲将降低优势。
关键词: 吉时     讲堂     默认     直流     Vgs-id     设置     一致
