电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】“迈步在脉冲测试之前”—脉冲校准
2012-05-18 23:26:28     打赏
运行 AutocalScope
在进行任何脉冲[1]校准之前,应运行AutocalScope。为了获得最佳的脉冲IV结果,也应在当天的第一个实验之前运行AutocalScope。
1. 4200-SCS[2]必须在开机30分钟后才可以进行任何校准或测量。
2. 在项目导航栏(图1)中双击AutocalScope。
鈥溌醪皆诼龀宀馐灾扳濃斅龀逍W
图1. 4200 PulseIV-Complete项目的截图,对项目导航栏做了解释。
3. 点击绿色的Run按钮。
4. 按照弹出对话框上的指示,从4200-SCP2上断开所有的连接。
5. SCP2执行一个autocal大概约需要1分钟。
6. 当运行按钮是绿色时即完成了测试。在工作表选项页中,AutoCalStatus=0意味着没有错误。
7. 重新给4200-SCP2连接电缆。将电缆连接到4200-SCP2触发SMB连接器上时要小心。
运行PulseIVCal
通过运行scope-shot来验证正确的设置。对于在晶圆上的测试,要具有一个直通的、或短的可用结构,或确保门极和漏极探头所共用的焊盘可以提供良好的连接。有断开和直通/短路这两个步骤进行校准。
1. 如果尚未执行,运行上述的AutocalScope程序。
2. 双击项目导航栏的PulseIVCal。
3. 点击绿色的“Run”按钮来启动PulseIVCal。
4. 第一个对话框中点击“OK”来继续PulseIVCal(图2中,左边的对话框)。
5. 第二个对话框要求探针从晶圆[3]上抬起,断开接触。提起探针或降低晶圆来进入断开状态。
6. 在打开对话框(图2,中间对话框)中点击“OK”。打开部分约需1分钟。
鈥溌醪皆诼龀宀馐灾扳濃斅龀逍W
图2. 三个独立的PulselVCal对话框:初始化,开路Cal,直通Cal
7. 第三个对话框要求探针通过直通设备彼此相连。将探针降低到直通设备上。
8. 在直通对话框(图2,右对话框)中点击“OK”。直通部分约需1分钟。
9. “Run”按钮是绿色时完成了测试。在工作表选项页,cal_pulseiv = 0意味着没有错误。
10. 该系统现已准备就绪来测试常规设备。
关键词: 吉时     讲堂     迈步     脉冲     测试     之前     校准     对话框
