电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】第一次使用吉时利4200半导体参数分析仪测量时的PulseIV-C
【吉时利讲堂】第一次使用吉时利4200半导体参数分析仪测量时的PulseIV-Complete
2012-05-18 23:27:58     打赏
1. 如上文所提及的连接4200 – PIV[1]
2. 如果没有运行KITE,双击4200桌面上的KITE图标来启动KITE。
3. 打开PulseIV-Complete项目,或单击FILE>Open project>if necessary,在打开的项目文件窗口中向上移动一层来显示项目目录。双击PulseIV-Complete文件夹,然后双击Pulse IV - Complete.kpr来打开该项目。
4. 屏幕应该类似于图1的屏幕截图。屏幕的右侧部分不是所示的图形,但项目导航栏应该与图1所示的图形相匹配。
图1. 4200 PulseIV-Complete项目的截图,对项目导航栏做了解释。
5. 连接或在选定的测试设备(DUT[2])上点击。
6. 验证设置。
a. 第1步:按照“Running scope-shot”的指导来验证正确的设置和PIV包的操作。确保门极和漏极波形是可见的,没有任何显著的振铃或过冲(图2)。
图2. Scope-shot选项页显示的是100ns的脉宽。正脉冲曲线(蓝色),左边Y轴所示,是在4200-SCP2的通道1上看到的门极电压。负脉冲曲线(红色),右边Y轴所示,是420-SCP2通道2上看到的Vd响应电压。这些数值无法校准。要得到漏极电流,需要将Vd响应曲线除以50ohm。
b.第2步:尝试运行Vds-id -pulse(“Running Vds-id -pulse”)和/或Vgs-id -pulse(“Running Vgs-id -pulse ”),并查找特性响应。如果需要的话,也可能运行直流IV测试(“Running Vds-id ”,“运行Running Vgs-id”)。一旦完成scope-shot和脉冲IV测试[3]的验证,就可进行脉冲系统校准。
7. 校准:按照文中的“Running AutocalScope”和“Running PulseIVCal”执行必要的脉冲校准。
8. 使用:脉冲校准成功后,系统就可用来进行晶体管器件的脉冲和直流表征。
备注:这些指导用于KITE6.1中可用的PulseIV试验。
关键词: 吉时     讲堂     第一次     使用     半导体     参数     分析仪
