电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】需牢记的脉冲IV测试的设置步骤
2012-05-19 10:56:18     打赏
应用4200脉冲IV测量CMOS晶体管进行脉冲IV测试时,步骤如下:
1. 设置4200-SCS,参考4200-SCS[1]的快速入门指南[2]和4200-SCS的参考手册[3]
2. 设置和连接4200-PIV[4]。对于4200–PIV的设置,请参阅4200-SCS应用手册[5]及图1和图2。使用提供的扭矩扳手进行4200-RBTs上SMA的连接,功率分配器和设备。将电缆连接到4200- SCP2触发SMB连接器上时要小心。
需牢记的脉冲IV测试的设置步骤
图1. PIV的连接图
图2. 需牢记的脉冲IV测试的设置步骤
4200-SCP2侧视图。4200-SCP2[6]连接的适配器细节显示了示波器通道输入的BNC到SMA的适配器,和触发输入SMB到SMA的适配器
3. 对于射频探针,将4200-RBTs的SMA电缆连接到RF探针设备,如图3所示。跳过步骤4,跳到步骤5。
需牢记的脉冲IV测试的设置步骤
图3. 远程偏置T型接头至RF的RF G-S-G的脉冲IV连接
4. 对于直流结构,将所有的直流电缆从探针支架上的SSMC连接器中断开,来对探头的连接进行准备。将4200 PRB-C[7]的电缆连接与每个4200-RBT附带的15厘米(6英寸)SMA电缆,继续进行PIV的设定。参见图4。不要忘记将黑色屏蔽跳线彼此相连,如图4中部所示。有必要且非常重要的是将屏蔽连接在一起,由于它极大地降低了互连环路面积引起的电感。
需牢记的脉冲IV测试的设置步骤
图4:使用4200- PRB- C Y适配器电缆,将远程偏置T型接头至直流布局DUT结构的直流探头的脉冲IV连接
5. 使用4200项目脉冲IV-complete,通过验证连接和运行scope-shot测试来完成设置。
关键词: 吉时     讲堂     需牢     记的     脉冲     测试     设置     步骤
