电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】scope-shot用户测试模块(UTM),您了解多少呢
2012-05-19 13:40:49     打赏
scope-shot用户测试模块[1]UTM是一个通用的实用工具,用于验证,调试和样机的瞬态测试。 UTM以固定值的方式给DUT门施加了一个脉冲链,给DUT的漏极施加一个直流偏置。返回的数据是示波器的波形数据。
Scope-shot选项页显示的是100ns的脉宽。正脉冲曲线(蓝色),左边Y轴所示,是在4200-SCP2的通道1上看到的门极电压。负脉冲曲线(红色),右边Y轴所示,是420-SCP2通道2上看到的Vd响应电压。这些数值无法校准。要得到漏极电流,需要将Vd响应曲线除以50ohm。
门极信号是正脉冲曲线(蓝色),为左边的Y轴。这条曲线是施加到DUT门极的脉冲,与脉冲被功率分配器分配后在示波卡上测量的一致。漏极的信号是负脉冲(红色),使用右边的Y轴。这个负曲线是DUT漏极的响应。施加的漏极电压是直流电压,但是施加给门极的脉冲会引起漏极的脉冲响应。漏极响应是个负电压,这是因为流过采样电阻方向的原因,与示波器卡的测量相关。见图1a和1b的波形E
由于scope-shot没有自动换档功能,因此必须调整GateRange和DrainRange以获得最佳的数据。请注意,这个波形数据是原始数据,并没有施加任何脉冲IV校准因子,使其有助于宽范围的脉冲测试和互连配置。
为了获得Vg的近似脉冲IV测量:
1. 蓝色曲线上的点从 85ns至 100ns取平均,得到1.84V。
2. 通道2的输出乘以1.36(分配器损耗和电缆损耗的典型cal因子),因此图13中门极看到的电压是Vg≈1.84 x1.36= 2.50 V。
要计算近似的Id漏电流:
1. 红色曲线上点从 90ns至 10ns取平均,得到315mV。
2. 通道2的输出除以50Ω采样电阻将电压转换为电流:315/ 50= 6.3mA
3. 这个电流值乘以代表性的cal因子1.02,得到id≈6.3 ×1.02= 6.43 mA
关键词: 吉时     讲堂     scope-shot     用户     测试     模块
