传统上,锁定放大器用来测量 100mΩ至1MΩ的电阻,超出这个范围的话限制就会比较明显。即使测试电阻在这个范围内,使用直流反转法的新仪器也能提供优势。举例来说,锁定放大器比直流反转系统具有两倍(或更高)的白噪声,1/f电压噪声更是后者的10倍以上(图7所示)。比如,工作在13Hz(锁定放大器的一个典型频率)时,典型的直流反转系统的电压噪声比锁定放大器低7倍,这就导致所需功率低50倍。
图7 典型锁定放大器与直流反转测量系统的噪声对比(参见尾注中“用于对比的仪器”)
