电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】纳米测量电流误差解决方案
【应用技术】纳米测量电流误差解决方案
2012-05-19 17:06:54     打赏
其他应对移动和振动问题的解决方案包括:
•除去振动源或者与振动源间在机械上解耦。电机、水泵和其他机电装置都是常见的振动源。
•稳定整个测试环境。保证电子元器件、导线和电缆的稳固安装或者捆绑固定。屏蔽应该保证稳定。
其他相互接触的绝缘体和导体间也会发生摩擦生电效应。因此,应该在建造测试装置和进行弱电流与高阻抗的连接时,应该尽可能减少绝缘体与导体间的接触。
误差电流也可能由电化学效应而引起,即离子性的化学物质将在两个导体间形成微弱的化学电池。例如,常用的树脂印刷电路板上的腐蚀溶液、助焊剂或者其他的沾污若未被彻底清除,将在导体间产生几个nA的电流。绝缘体的电阻会由于高湿度环境或者离子沾污的存在而大幅下降。
为了避免沾污和潮气的影响,应选择那些能避免吸收水汽的绝缘体,并让湿度处于适中的水平。此外还应该确保所有的绝缘体都保持清洁,避免沾污。若绝缘体被沾污,应当用甲醇等清洁剂来清洁所有相连的电路。当各种沾污溶解到溶剂中后,应当将其冲走,避免它们被再次吸收。在清洗时务必仅使用高度纯净的溶剂;较低等级的溶剂会含有各种沾污物质,从而留下具有电化学效应的薄膜。
纳米测量电流误差解决方案
图3示出了这两种误差源所能产生的、有害电流的范围。这些有害电流中的每一种都正好处于碳纳米管FET、分子电子元器件抑或单电子晶体管的测量所需的测量范围内。
图3:摩擦生电和电化学效应所产生的电流都恰好处于碳纳米管FET、分子电子元器件抑或甚至单电子晶体管SET测试所需的测量范围之内。
关键词: 应用技术     纳米     测量     电流     误差     解决方案
2012-08-18 16:22:25     打赏
谢谢楼主的分享,受教了。我一般用数字万用表测电流,其灵敏度和精度还是很不错的,测量电流电压很方便,误差也比较小。
