电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】模拟输出以及使用模拟输出时可能出现的负载误差
2012-05-20 18:56:51     打赏
有些静电计具有两个模拟输出:一个为2V的模拟输出,另一个为前置放大器,或单位增益输出。2V模拟输出用于连接记录仪,而前置放大器用于缓冲、保护和外部反馈。本节讨论这些输出以及使用这些输出时可能出现的负载误差。
2V模拟输出
满度输入信号的典型模拟输出为2V。依据仪器设计与功能的不同,该输出可能是反向的或同向的。输出电阻在1W到10kW的范围。连到此输出端的任何设备,如波形计录仪或示波器都具有有限的输入电阻,并会使模拟输出有所衰减。详细情况请参见“负载误差”一节。
前置放大器输出
前置放大器输出跟踪加到静电计输入端的信号幅度。前置放大器输出是电压和欧姆(仅限恒流法)测量功能的保护电压输出。此信号对于缓冲输入信号很有用。依据所选择的功能,此信号可以是反向的或同向的。
负载误差
虽然典型模拟输出的输出电阻很低,但不是零。所以要考虑外部仪器可能的负载效应。原则上说,模拟输出负载效应的概念和第2.2.1 节讨论的源的负载效应是一样的。
图2-57说明负载如何影响模拟输出的准确度。被测电压(VS)加到静电计的输入端。该信号经过输出电阻为R0的放大器(A)放大,然后接到记录设备上。记录设备的输入电阻(RL)和模拟输出电阻(R0)形成一个分压器,并使输出信号衰减。在典型模拟输出电阻为1kΩ时,记录设备的输入电阻至少必须为1MΩ才能使负载引起的误差小于0.1%。 此误差可以用图2-57中所示的公式计算。
模拟输出的负载效应
关键词: 应用技术     模拟     输出     以及     使用     可能     出现     负载
2012-05-20 22:14:02     打赏
受益匪浅啊
