电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】准确度的技术指标受哪些因素影响
2012-05-20 19:48:48     打赏
准确度的技术指标,由于温度和时间漂移等因素的影响会有所降低。如下所述:
温度系数
工作环境的温度能够影响准确度。因此,仪器的技术指标通常是在规定的温度范围内给出的。吉时利公司新的静电计、纳伏表、数字多用表和SMU的准确度技术指标,通常都在18℃到28℃的温度范围内给出。在这个温度范围之外,规定了温度系数,如±(0.005%+0.1 字)/℃,或者±(读数的5ppm+量程的1ppm)/℃。和准确度技术指标一样,对数字显示仪器来说,温度系数表达为读数的百分数加上最低有效位的字数(或者读数的ppm+量程的ppm)。 如果仪器工作在18℃到28℃的温度范围之外,必须考虑这个系数。按照前面介绍的方法可以计算出低于18℃或高于28℃时的误差。
时间漂移
大 多数电子仪器,包括静电计、皮安表、纳伏表、数字多用表、SMU 和数字源表仪器的准确度和其它参数,在长时间内无论设备是否工作,都会变化。由于这种变化,仪器的技术指标通常都指明一个时间间隔。超过这个时间间隔就不 能保证仪器的准确度。这个时间间隔在仪器的技术指标中给出,通常为90天或1年。前面我们已经注意到,传递稳定度的技术指标是在很短的时间(典型值为5到 10分钟)内规定的。
关键词: 应用技术     准确度     技术指标     哪些     因素     影响
2012-05-20 22:15:23     打赏
ipip学习学习,五一
