支持Altera可编程逻辑器件的电源管理解决方案
选择给FPGA供电的最佳调节器时,主要依据输入电压、最大负载电流和效率要求。低
压差(LDO)调节器虽然效率较低,但在低电流水平表现出色,浪费的功率极少。与开关
调节器相比,LDO还具有低噪声和快速瞬态响应优势。LDO具有小尺寸特性,而且相对
较便宜。在中等电流水平时,一般使用降压调节器。高负载电流情况则要求使用外部
功率MOSFET的控制器。
如何使用产品选型表
首先参考相关数据手册,并使用XPower Analyzer等Altera网络工具,确定Altera FPGA每个
供电轨的峰值电流要求。然后使用本指南中合适的选型表,选择能为该供电轨提供
所需输出电压和输出电流的电源解决方案。如果需要低噪声供电轨,则LDO可能是最
佳方案。
本指南中提供两类选型表:一类表格用于选择FPGA内核功率调节器(例如第3页所
示用于Stratix® IV内核的0.9 V电源),另一类表格用于选择I/O或辅助电源的功率调节
器,见本指南接近末尾的部分。
从内核电源选型表的左侧选择可用的输入电源电压,然后移至右边提供所需内核负
载电流的框中。每个框中提供两个或更多调节器选择。使用可用的精确负载电流和
输入电压选择最合适的产品。关于详细特性和应用电路,请参考所选LDO或降压控制
器产品的数据手册。
支持Altera高性能FPGA的ADI高效、紧凑型电源解决方案.pdf
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
