共1条
运算放大器开环增益与开环增益非线性
开环增益
大多数电压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL
,有时简称AV)都很
高。常见值从100000到1000000,高精度器件则为该数值的10至100倍。有些快速运算放大
器的开环增益要低得多,但是几千以下的增益不适合高精度应用。此外还要注意,开环
增益对温度变化并不高度稳定,同一类型的不同器件也会存在极大差异,因此,增益值
必须很高。
电压反馈运算放大器采用电压输入/电压输出方式工作,其开环增益为无量纲比,所以不
需要单位。但是,数值较小时,为方便起见,数据手册会以V/mV或V/μV代替V/V表示增
益,电压增益也可以dB形式表示,换算关系为dB = 20×logAVOL
。因此,1V/μV的开环增益
相当于120 dB,以此类推。
电流反馈(CFB)型运算放大器采用电流输入和电压输出,因此,其开环跨导增益以V/A或
Ω(或kΩ、MΩ)表示。增益值通常介于几百kΩ与几十MΩ之间。
MT-044:运算放大器开环增益与开环增益非线性.pdf
关键词: 运算 放大器 开环 增益 非线性
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
