OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » OLED显示器的DC生产测试中测试系统的安全性
2012-05-25 13:49:30    评分
许多电测试系统和测试仪器能够测量或输出危险的电压和功率强度。而且,在某个环节出错(比如,一个编程错误或一次仪器故障)的情况下,也可以输出危险电平,即使系统仍指示无危险存在。这些高压和高功率的存在意味着必须对操作人员采取相应保护措施而使其远离危险。保护方法包括如下:
•测试夹具需设计成防止操作员接触任何危险电路。
•必须保证被测器件是完全封闭的,以保护操作员不受任何飞溅碎片的伤害。
•对所有操作员可能接触的电气连接使用双层绝缘。双层绝缘保证即使一层绝缘失效时,操作员仍然是被保护的。
•使用高可靠性、故障安全(fail-safe)的互锁开关,以便在测试夹具盖被打开时就把电源切断。
•条件允许的话可以使用自动化机械手臂代替人工操作;这样,操作员不需将手伸到测试夹具的内部,也不必断开保护电路。
•对所有的系统使用者提供恰当的培训,使他们知道所有潜在的危险,并知道如何保护自己免受伤害。
必须确保对操作和维修人员所提供的人身安全保护是到位的和有效的;这是测试系统的设计、集成商和安装人员的职责。
设备清单
7002型开关系统主机,支持10块扫描卡及GPIB通讯控制。
•四个2400型源表。
2361型触发控制器
•五条8503DINBNC的触发电缆
•六条GPIB电缆
7015-C型固态继电器1×40分多路复用开关(每80显示列用1卡,每40显示行用1卡)
7011-MTC-2型多端子电缆集线器(mass terminated cable assemblies)(每个7015-C卡用一个)
7011-MTR 96DIN公头(每个7011-MTC-2用一个)
实例程序
Keithley已经研发出了一种演示程序,用以运作这一系统结构。该程序可以通过登录下面的Keithley网站获得:http://www.keithley.com。需要注意的是,所提供的这个程序旨在说明本文中给出的概念。该程序也许需要改动才可适合所需的测试参数和时序。
了解更多吉时利OLED测试方案,请戳http://www.keithley.com.cn/searchresults?q=OLED
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 显示器     生产     测试     测试系统     安全性
