RCC变换器的核心设计就是开关变压器的设计,许多书上都有介绍,但是不太实际,讲得比较繁琐和抽象,此章我也会先讲理论,再讲如何简化开关变压器的设计,使设计更贴近现实。
第一节 开关变压器的设计理论
下面我们以输出功率为5瓦以下的开关电源为例,讲解一下开关变压器的设计。
1 电气要求:
1. 输入电压:AC 90-264V/50-60HZ
2. 输出电压:5±0.2 V
3. 输出电流:1A
2 设计流程介绍:
2.1 线路图如下:
说明:
W1,W3是做屏蔽用的,对EMI有作用;
Np是初级线圈(主线圈);
Nb是辅助线圈;
Ns次级线圈(二次侧圈数)。
2.2 变压器计算:
2.2.1 变压器的参数说明:
依据变压器计算公式
Ø B(max) = 铁心饱合的磁通密度(Gauss)
Ø Lp = 一次侧电感值(uH)
Ø Ip = 一次侧峰值电流(A)
Ø Np = 一次侧(主线圈)圈数
Ø Ae = 铁心截面积(cm2)
Ø B(max) 依铁心的材质及本身的温度来决定,以浙江东磁公司的DMR40为例,100℃时的B(max)为4000 Gauss,设计时应考虑零件误差,所以一般取3000~3600 Gauss之间,若所设计的power为Adapter(有外壳)则应取3000 Gauss左右,以避免铁心因高温而饱合,一般而言铁心的尺寸越大,Ae越高,所以可以做较大瓦数的Power。
2.2.2 决定占空比:
由以下公式可决定占空比 ,占空比的设计一般以50%为基准,占空比若超过50%易导致振荡的发生。
Ø NS = 二次侧圈数
Ø NP = 一次侧圈数
Ø Vo = 输出电压
Ø VD= 二极管顺向电压
Ø Vin(min) = 滤波电容上的最小电压值
Ø D =占空比
2.2.3 决定Pout,Ip,Lp,Nps,Np,Ns值:
Pout=V2 x Iout x 120%
V2=Vout + Vd + Vt
因为I1p是峰峰值,如下图:
所以 ![]()
Lp=![]()
简化后
Lp=![]()
Ø Ip = 一次侧峰值电流
Ø I1p = 一次侧尖峰电流值
Ø Pout = 输出瓦数
Ø Vd=开关二级关的正向压降一般为0.55V
Ø Vt=输出滤波线圈的压降,一般取0.2V
Ø
开关变压器的转换效率
Ø
PWM震荡频率
Ø Nps次级与初级的匝比
Ø Np初级线圈圈数,Ns次级线圈圈数
2.2.4 决定变压器线径及线数:
当变压器决定后,变压器的Bobbin即可决定,依据Bobbin的槽宽,可决定变压器的线径及线数,亦可计算出线径的电流密度,电流密度一般以6A/mm2为参考,电流密度对变压器的设计而言,只能当做参考值,最终应以温升记录为准。
2.2.5 决定辅助电源的圈数:
依据变压器的圈比关系,可决定辅助电源的圈数及电压。
2.2.6 变压器计算:
² 输出瓦数10W(5V/2A),Core = EE-19,可绕面积(槽宽)=57mm,Margin Tape = 2.8mm(每边),剩余可绕面积=4.4mm,Ae=52
² 假设fT = 45 KHz ,Vin(min)=90V,
=0.7,
² 计算式:
l 决定占空比:
假定D=0.48,f=45k
l 计算Pout,Ip,Lp值:
V2=Vout + Vd + Vt
=5+0.55+0.2=5.75
=5.75 x 2 x 1.2 =13.8W
=0.69A
= 0.69/2.4=0.30A
Lp=![]()
=1.6mH
=5.75/100=0.058
=4.1取5圈
Np=5/0.058=88圈
辅助线圈电压为10V,则权数为
Nw4=10/100 x 88=9圈
l 变压器材质及尺寸:
² 由以上假设可知材质MBR40,尺寸=EE-19,Ae=0.52cm2,可绕面积(槽宽)=12mm,因Margin Tape使用2.8mm,所以剩余可绕面积9.2mm.
l 决定变压器的线径及线数:
=0.69A
= 0.69/2.4=0.30A
² 假设NP使用0.32ψ的线
电流密度=
可绕圈数=![]()
² 假设Secondary使用0.35ψ的线
电流密度=
² 假设使用4P,则
电流密度=![]()
可绕圈数=![]()
2.2.7 设计验证
将所得资料代入
〈 0.3T公式中,如此可得出B(max),若B(max)值太高或太低则参数必须重新调整。
=1.6 x 0.69/(88 x 52) x 100
=0.28T<0.3T设计通过
RCC设计的关键是PF值, 就是功率频率乘积. RCC工作在TM模式(临界电流状态), 经过计算推论, PF为.
PF=N*(Vo+Vd)*(Vo+Vd)/[2Lp*(1+N(Vo+Vd)/Vp)*(1+N(Vo+Vd)/Vp)]
其中, N为初次圈数比, Vo为输出电压, Vd为输出整流二极管正向压降, Lp为初级电感量.
所以, 当电路参数确定完之后, 在输入电压一定时, PF是定值,所以, 轻载频率高, 重载频率低. 举例说, 输入220Vrms, 输出+5V, 3Amax. N=20, 则PF=140,000, 如果Po=5W, when Io=1A, 则f=140KHz.
