电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用笔记】吉时利2651A仪器的功率技术指标和速度技术指标
2012-06-08 16:55:45     打赏
功率技术指标
最大输出功率和源/阱限值:
电压
电流
202 W,最大
202 W,最大
±10.1 V @ ±20.0 A
± 5.05 A @ ± 40 V
±20.2 V @ ±10.0 A
± 10.1 A @ ± 20 V
±40.4 V @ ± 5.0 A
± 20.2 A @ ± 10 V
四象限输出或吸入操作。
四象限输出或吸入操作。
电流和电压量程扩展:两台2651A可通过串联或并联扩展某些应用下的工作量程和功率性能。请参见网站www.keithley.com的应用指南。
有源负载操作:注意:当2651A配合另一台系统源表仪器或其他任何有源负载工作时,需要将2651A的输出关闭模式设置为“OUTPUT_ACTIVE_LOAD”。更多详细信息请参考2651A的参考手册。
脉冲技术指标
最小可编程脉宽:100µs。
脉宽编程分辨率:1µs。
从脉冲起点至关闭时间起点测得:
最小脉冲上升时间:
电流量程
负载电阻
上升时间(典型值)
50 A
0.05 Ω
25 μs
50 A
0.2 Ω
57 μs
50 A
0.4 Ω
85 μs
20 A
0.5 Ω
90 μs
50 A
0.8 Ω
120 μs
20 A
1 Ω
180 μs
10 A
2 Ω
330 μs
5 A
8.2 Ω
400 μs
占空比:1%–100%
测量速度技术指标
最大扫描速率(操作/秒),60Hz (50Hz):
A/D转换器速度
触发源
用户脚本测量至存储器
用户脚本测量至GPIB
用户脚本源测量至存储器
用户脚本源测量至GPIB
扫描API源测量至存储器
扫描API源测量至GPIB
0.001 NPLC
内部
20000 (20000)
10000 (10000)
7000 (7000)
6200 (6200)
12000 (12000)
5900 (5900)
0.001 NPLC
数字I/O
8100 (8100)
7100 (7100)
5500 (5500)
5100 (5100)
11200 (11200)
5700 (5700)
0.1 NPLC
内部
580 (480)
560 (470)
550 (465)
550 (460)
560 (470)
545 (460)
1.0 NPLC
内部
59 (49)
59 (49)
59 (49)
59 (49)
59 (49)
59 (49)
HS ADC
内部
38500 (38500)
20000 (20000)
10000 (10000)
9500 (9500)
14300 (14300)
6300 (6300)
最大单次测量速率(操作/秒),60Hz (50Hz):
A/D转换器速度
触发源
测量至GPIB
源输出测量至GPIB
源输出测量合格/不合格至GPIB
0.001 NPLC
内部
1900 (1800)
1400 (1400)
1400 (1400)
1.0 NPLC
内部
58 (48)
57 (48)
57 (48)
系统扩展
利用TSP-Link扩展接口,使支持TSP的仪器之间能够进行触发和通信。参见下图:
最大测量量程变化:143 µs
最大源量程变化:2.5 ms
最大源功能量程变化:1.0 ms
高速ADC脉冲串测量速率:
脉冲串长度(读数)
读数/s
脉冲串/s
100
1M
400
500
1M
80
1000
1M
40
2500
1M
16
5000
1M
8
关键词: 应用     笔记     吉时     2651A     仪器     功率     技术指标
