电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用笔记】测试测量仪器2651A的通用技术指标
2012-06-08 16:57:14     打赏
触发和同步技术指标
触发:触发输入至触发输出:0.5μs,典型值。
同步:单或多节点同步源变化:<0.5μs,典型值。
编程
测试脚本编辑器(TSB)集成开发环境,用于创建、运行和管理TSP脚本。
TSP Express(嵌入式)无需编程或安装,即可快速、简便地执行常见的I-V测试。
其他软件接口:TSP Express(嵌入式)、Direct GPIB/VISA、Read/Write,利用VB、VC/C++、VC#、LabVIEW、LabWindows/CVI等读/写。
系统扩展
利用TSP-Link扩展接口,使支持TSP的仪器之间能够进行触发和通信。参见下图:
测试测量仪器2651A的通用技术指标
通用技术指标
USBUSB 2.1主机控制器,支持外部数据存储。
接触检查:1ms最小测量时间;5%基本准确度。
PC接口:IEEE-488.1和.2;LXI Class C Ethernet;RS-232。
数字I/O接口:输入/输出引脚:14位 I/O。最大5.25V。
电源:100 V至250 VAC,50 Hz – 60 Hz(自动检测),最大550 VA
制冷:强制风冷。侧面和顶部吸入,后背板排出。
EMC符合欧盟EMC指令。
安全:UL认证,符合UL61010-1:2004标准符合欧盟低电压指令。
质保:1年。
尺寸: 89mm高× 435mm宽× 549mm深(3.5 in × 17.1 in × 21.6 in)。台式配置(含把手和支脚):104mm高× 483mm宽× 620mm深(4.1 in × 19 in × 24.4 in)
重量:9.98kg (22 lbs).
环境:仅限室内使用。
校准周期:1年。
测试测量仪器2651A的通用技术指标
2651A支持GPIBLXI、数字I/O,以及吉时利的TSP-Link,用于多通道同步.
关键词: 应用     笔记     测试     测量仪器     2651A     通用     技术
