电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 2012年5月10日电感器: 可靠性最高的SMT版本(TDK-EPC公司)
2012-06-22 16:13:37     打赏
  • 电流能力比标准系列高30%
  • 工作温度范围宽达-55至150 °C
TDK公司推出了拥有最高稳定性的新系列爱普科斯(EPCOS) SMT电感器。最新R系列的饱和电流能力比标准系列提高了30%,当电感值在0.82至1000µH之间时,其饱和电流能力可达1.05至38.0 A,同时直流电阻介于5.0 mΩ至1.35 Ω之间。
爱普科斯(EPCOS) B82477R系列电感器拥有超宽的工作温度范围,可达-55至+150 °C ,可以满足汽车电子行业各种严格的要求以及AEC-Q200标准。该系列电感器采用底座设计,可以提供超高的机械稳定性。其占用面积仅为12.5 x 12.5 mm2,最大高度仅为8.5 mm。由于产品带有磁屏蔽功能,因此可直接放置于电路板中其它零件附近。同时,该高性能传感器符合RoHS标准,适用于JEDEC J-STD020C标准的无铅焊接。
术语
  • AEC-Q200:汽车电子行业中使用的无源元件的标准化可靠性试验。
  • 饱和电流:可造成磁饱和并使感性元件中感抗下降的直流电流。
主要应用
  • 汽车电子行业使用的电源设备,如LED照明系统等
  • 对可靠性和温度范围要求极高的时控电源
主要功能和优点
  • 饱和电流高达38.0 A
  • 感应值在0.82µH至1000µH之间
  • 工作温度范围宽达-55至+150 °C
  • 满足AEC-Q200要求
  • 符合RoHS,可用于JEDEC J-STD020C标准的无铅焊接
关键词: 2012年     10日     电感器     可靠性     高的     版本     T
