【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 电感器:超高Q特性积层陶瓷电感器MHQ1005P系列的开发·量产
2012-06-23 15:08:52    评分
  • 通过先进材料与内部结构优化,提升电感器性能
  • 通过与绕线电感器相同的Q特性,降低高频匹配电路损耗
2012年4月5日
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出与绕线电感器相同Q特性的积层陶瓷电感器MHQ1005P系列,并从2012年4月起开始量产。本产品使用于智能手机、移动电话等移动设备的高频匹配电路中。
TDK MHQ1005P系列产品在1GHz频段时Q特性为65(电感值为2.7nH时),该值相当于相同规格大小和电感值的绕线电感器。
此外,在2.4GHz频段时(2N7产品的标准电感值为2.7nH)Q特性为108,该值也相当于同等规格大小和电感值的绕线电感器。
本系列产品的高Q特性,是由TDK先进的材料技术以及优化内部结构而得以实现的。通过采用先进材料降低损耗,实现更高的自谐振频率。此外, 还通过采用L型端子等优化内部结构以提高Q特性。
通过上述技术革新,与拥有相同高Q特性的绕线电感器相比,本产品实现了更低的材料成本以及高效且损耗低的电路设计。
MHQ1005P系列产品可提供从1nH 到10nH之间的E24系列以及12~15nH之间的E12系列的27类电感值产品。
术语
  • Q值: 电感器的Q值(品质因数)是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与电阻之比,是测量电感器功效的指标。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高,性能就越理想
主要应用
  • 可用于智能手机、移动电话与蓝牙等移动设备的高频电路
主要特点
  • 与拥有相同电感值、Q特性的绕线电感器相比,不仅控制了元件的低成本,还通过使提供相同性能并利用积层工艺的本产品以实现高性能低成本的高频电路
主要特性
产品名称 MHQ1005P系列
电感 [nH] 1~15
使用温度范围[℃] -55~125
直流电阻[Ω] 0.03~0.28 (max)
额定电流[mA] 400~1200
关键词: 电感器     超高     特性     积层     陶瓷     MHQ1005P
2012-08-13 09:22:15    评分
恭喜 恭喜 。
