电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何选择数字万用表!
共12条 1/2 1 2 跳转至
如何选择数字万用表!
2012-07-11 13:38:14     打赏
如何选择数字万用表
大家好,进入江湖,万用表就是手中的刀剑武器啊,现在分享一下看到的一篇选择数字万用表的帖子,呵呵,大家共同学习……
数字多用电表由于具有准确度高、测量范围宽、测量速度快、体积小、抗干扰能力强、使用方便等特点而广泛应用于国防、科研、工厂、学校、计量测试等技术领域。现在尽管使用的万用表大部分是福禄克的数字万用表,但是福禄克万用表的型号也是众多,由于其规格不同,性能指标多种多样,使用环境和工作条件也各有差别,因此应根据具体情况选择合适的数字万用表。
选择数字万用表一般从以下几个方面来考虑:
一、功能
现在的数字万用表除了具有测量交、直流电压,交、直流电流,电阻等五种功能外,还有数字计算,自检,读数保持,误差读出,二极管检测,字长选择,IEEE-488接口或RS-232接口等功能,使用时要根据具体要求选用。
二、范围和量程
数字万用表有很多量程,但其基本量程准确度最高。很多数字万用表有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测量方便、安全、迅速。还有很多数字万用表有过量程能力,在测量值超过该量程但还没达到最大显示时可不用换量程,从而提高了准确度和分辨力。
三、准确度
数字万用表允许的最大误差不仅要看它的可变项误差,还要看它的固定项误差。选择的时候还要看稳定误差和线性误差的要求是多少,分辨力是否符合要求。一般数字万用表如要求0.0005级~0.002级,至少应有61位数字显示;0.005级~0.01级,至少应有51位数字显示;0.02级~0.05级,至少应有41位数字显示;0.1级以下,至少应有31位数字显示。
四、输入电阻和零电流
数字万用表的输入电阻过低和零电流过高都会引起测量误差,关键要看测量装置所允许的极限值是多少,即要看信号源的内阻大小。信号源阻抗高时应选择高输入阻抗、低零电流的仪器,使其影响可以忽略。
五、串模抑制比和共模抑制比
在存在各种干扰如电场、磁场和各种高频噪声或进行远距离测量时,容易混进干扰信号,造成读数不准,因此应根据使用环境选择串、共模抑制比高的仪器,尤其是进行高精度测量时,应选择带保护端G的数字万用表,能很好地抑制共模干扰。
六、显示形式及供电电源
数字万用表的显示形式不仅限于数字,还可以显示图表、文字和符号,以便于现场观测、操作和管理。根据它的显示器件的外形尺寸可分为小型、中型、大型及超大型四类。
数字万用表的供电电源一般为220V,而一些新型的数字万用表电源范围很宽,可以在110V~240V之间。一些小型的数字万用表配上电池就可使用,也有一些数字万用表可用交流电、内部镍镉电池或外接电池三种形式。
七、响应时间、测量速度、频率范围
响应时间越短越好,但有一些表的响应时间比较长,要等一段时间后读数才能稳定下来。测量速度应根据是否与系统测试联用,如联用时,速度就很重要,而且速度越快越好。频率范围,则根据需要适当选择。
八、交流电压转换形式
交流电压测量分平均值转换、峰值转换和有效值转换。当波形失真较大时,平均值转换和峰值转换不准确,而有效值转换可不受波形的影响,使测量结果更加准确。
九、电阻接线方式
电阻测量接线方式有四线制、两线制。进行小电阻和高精度测量时,应选择带四线制的电阻测量接线方式。
随着大规模集成电路和显示技术的发展,数字万用表逐渐向小型化、低功耗、低成本方向发展,数字万用表也明显分为便携式和台式两种。便携式一般为31位或41位,体积小,重量轻,耗电少,适合生产车间或野外使用;台式可达61位或71位,准确度和分辨力越来越高,采用微处理器和GP-IB接口设备,在计量、科研和生产部门作为标准表和精密测量用。
总之,选择时不一定要具备以上所有条件,应根据使用的具体要求来选择最适当的数字万用表。
关键词: 如何     选择     数字     万用表     测量
2012-07-11 15:22:06     打赏
不错~~~~
2012-07-11 17:42:22     打赏
实验室,公司买手持表都是fluke,自己买就嫌贵了,还是搞胜利,优利德,华宜之类的比较便宜
2012-07-11 17:45:55     打赏
台式表最有名的非agilent莫属,其他的有吉时利,爱德万之类的,新的都是进口天价的,非得公司买了
2012-07-12 12:40:02     打赏
都是用fluke的万用表
2012-07-13 11:51:31     打赏
电阻测量接线方式有四线制、两线制。进行小电阻和高精度测量时,应选择带四线制的电阻测量接线方式,这种四线制的好像是测量超小电阻用的方法吧。
2012-07-22 20:44:55     打赏
7楼
多谢楼主,学习了,我一直使用fluke万用表,性能稳定,精密度高,有多种型号可供选择,这下我可以更有目的性的选择合适型号的了。
2012-11-16 09:28:23     打赏
8楼
我们公司也都是用的福禄克的表.准确度还不错,推荐大家可以看看http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/Digital-Multimeters
2012-11-16 20:38:30     打赏
9楼
一直对这个也没什么关注   下次自己买的时候 作为参考
先mark下
2012-11-17 09:51:37     打赏
10楼
选择满足自己精度、量程等要求,质量问题也是比较重要的
共12条 1/2 1 2 跳转至
