电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 同时拥有iPhone和iPad的坛友们要过来看一下
共15条 1/2 1 2 跳转至
2012-07-12 10:09:18     打赏
 看到一篇新闻,觉得大家应该看一下,以后自己不能这样做了,文章如下:
     近日,蔡先生用iPad充电器在给iPhone充电时,手机电池竟被充爆了。
  业内人士提醒,虽然苹果官方表示iPad和iPhone充电器基本可以混用,但建议还是区分开来使用。
  另外,业内人士分析,锂离子电池寿命三大敌人是:温度过高、过充和过放。
  用户为了快速而混充,半年都没事突然就爆了
  7月8日上午,蔡先生一觉睡醒,当他像往常一样准备用手机时,发现iPhone 4手机后盖裂开了,在修理店打开盖子后,又发现手机电池已被充爆,明显凸起一块,把盖子顶开了。
  “平时时间紧张,需要充电快的,因此我都是用iPad充电器给iPhone手机充电,都用了半年多了,谁知会发生这种事。”蔡先生说。在他的微博中,附有两个充电器的对比图片,虽然它们长相类似,两者的充电电压都是5V,但iPhone的充电电流是1A,iPad的充电电流是2.1A。
  由于iPhone和iPad两种电源适配器长相类似,不少用户经常混用。网友“偶尔比较帅”称,自己经常两者混用,偶尔会感觉手机发烫。
  对此,苹果公司客服称,在顾客购机时,工作人员都建议使用标配的电池,但没听说有禁止iPad与iPhone充电器混用的说明,具体事件需由顾客所在地的维修点处理。
  前瞻产业研究院手机行业分析师张媛分析,锂离子电池寿命最大的三个敌人是:温度过高、过充和过放,其中温度过高尤其折寿。iPhone充爆也可能是由以上原因导致。
  两种充电器能否混充,曾被多次讨论却无结果
  那么,iPad和iPhone充电器究竟能不能混用呢?此前此问题已被多次讨论过,但没有一致结论。苹果中国官网称,iPad USB 电源适配器是一个10W的充电器。虽然此iPad 10W USB电源适配器设计为供iPad使用,但您仍可通过其对所有iPhone和iPod机型充电。
  张媛表示,从技术层面看,几乎所有苹果充电器和产品都能混用。苹果公司为了让旗下的所有充电器和数码产品能够尽量混用,在USB接口的两个数据引脚上增加了分压电阻,使充电的设备能够在充电时读到两个电压。当iPad或iPhone接上充电器时,通过这两个引脚上不同的电压就可以区分当前使用的是哪种充电器,也就能对负载做出相应的调整,从而安全地充电。
  张媛介绍,从检测结果看,iPad充电器给iPhone充电时,电流一直都在额定电流以下,比用iPhone充电器充电的电流稍大,速度也稍快一些,并未出现异常情况。而iPad的最快充电方式是通过随附的10W USB电源适配器充电,如使用iPhone电源适配器给iPad充电,仅有部分可以,但是速度也会较慢。此外,理论上,用iPhone充电器充电,iPad是不会有损伤的,因为电流小于额定电流,但对充电器会有损伤,时间一长,充电器可能会坏掉。
  “虽然苹果官方表示iPad和iPhone充电器基本可以混用,但建议还是区分开来,毕竟不同产品充电器的设计不同是有原因的,谁也无法保证苹果公司对充电器混用的设计万无一失。” 张媛说。
  ◎ 锂离子电池三大“敌人”
  ● 温度过高:充电器在给手机长时间充电时导致手机电池的温度过高。
  ● 过充:在正常充电完毕后,继续高电压充电,使正极残余的锂离子继续向负极转移,但负极无法嵌入更多锂离子,使锂离子在负极表面以金属锂析出,造成枝晶等现象,出现隔离膜破损、电池短路、电解液泄漏燃烧等危险。
  ● 过放:电池正常放电至截止电压后,继续放电。由于负极中需要保持一定的锂离子才能保持结构的稳定,过放使更多的锂离子迁出,破坏了负极的稳定结构,造成负极不可逆的损坏。
  充电小提示
  ■ 尽量白天充电
  目前我国的电网,有的地方夜间用电量少,电压较白天高,电压波动比较大,而锂电池比较娇贵,如果在此情况下充电,可能会影响电池寿命。
  ■ 不要经常性地充过夜
  锂电池设计有过充保护电路,手机在电池充满后会自动切断电流停充,但并无法保证过充保护电路万无一失。
  电池充过夜容易导致过充的情况,经常过充则会影响过充保护电路的寿命,一旦过充保护电路出现问题,锂离子会不断被转移出来,一些多出来的锂离子会形成晶体,有可能刺穿电池隔膜,导致电池正负极接触发生短路,甚至可能引起爆炸。
  ■ 充电时,手机不要放在易燃物上
  充电时,手机等不要放在易燃物上,万一爆炸,有可能导致更严重的火灾。
  ■ 不要经常用到没电再充
  锂电池最怕过放电,一旦放电电压低于2.7V,将可能导致电池报废。
  ■ 充电时,尽可能取下护套
  护套会影响手机散热,因此,充电时,应尽可能取下护套。
  ■ 充电时,手机尽可能面朝下放在地板或地砖上
  充电时,手机尽可能面朝下放在地板或地砖上,这样,一旦发生爆炸,可以减少玻璃面板飞溅伤人,或者防止火灾发生。
  ■ 随时充电
  锂电池没有记忆效应,充电器拔下后再充上,不会对电池寿命造成损害。因此,对锂电池,应浅充浅放,随时充电。
关键词: 同时     拥有     iPhone     坛友     过来     看一下     充电
2012-07-12 10:56:57     打赏
电池跟不上发展啊!
2012-07-12 11:44:35     打赏
外行写的吧,电网波动还能影响充电器输出电压,那这充电器还不赶紧扔掉
2012-07-12 12:35:37     打赏
一般充电器的输入电压范围很宽
2012-07-13 00:08:36     打赏
呵呵,锂电池充电最重要的就是一个恒压阶段一个恒流阶段,不能恒压那就一炸弹
2012-07-13 08:13:59     打赏
没有IPAD,也没有IPHONE,所以我不用担心了。
2012-07-13 08:46:56     打赏
7楼
我也是这样认为的。
2012-07-13 13:52:35     打赏
8楼
Me too ~~~
2012-07-13 14:06:20     打赏
9楼
省心啊~~
嘿嘿,我的设备还是比较多的……
2012-07-13 14:10:39     打赏
10楼
充电过程是这样的。
但是这个恒流也好,恒压也好,其管理芯片也是在手机上啊。与外面的充电器无关啊。
共15条 1/2 1 2 跳转至
