电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Intersil 高性能 1A、2A 和 3A 线性调整器
2012-07-17 16:05:27     打赏
Intersil 公司新推出大电流输出低压差稳压器 ISL80101、ISL80102 和 ISL80103 器件,分别是 1A、2A 和 3A 输出电流,依据型号后缀的标注,
分为可调输出和固定输出,可调输出范围 0.8V 至 5V,固定输出分为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V。
在实际应用中,浪涌电流小于电流限定,在器件软启动引脚 (SS) 的外接电容提供调整。使能引脚 (ENABLE) 允许器件进入一个低静态电流掉电模
式,利用亚微型 BiMOS 工艺,使器件释放出最好的模拟特性。
器件特性
1A、2A 和 3A 的输出电流
2.2V 至 6.0V 的输入电压范围
±1.8% 输出精度,确保其线性度
输出 3A 时,可低至 120mV 的压差 (ISL90103)
分为固定输出和可调输出多种版本
非常快的瞬态响应
卓越的 62dB 电源抑制比
100µV RMS 输出噪声
电源工作正常输出指示
可设定软启动,并对浪涌电流限制
短路和过温保护
可提供 10 引脚 DFN 封装
关键词: Intersil     高性能     线性     调整器     输出
2012-07-17 21:48:11     打赏
intersil的东西不错
