新产品特性,可以拿来学习了解研究:
RL78族融合了R8C和78K(78K0,78K0R)两族产品的优势特性,实现了更低的功耗、更优的性能和更高的集成度,并可提供强大的移植路径。新产品采用了全新的RL78 CPU内核,该款内核以低功耗、高性能78K0R CPU内核为基础,整合了R8C族和78K族各种强大的外设功能,适用于包括电池供电设备和家用电器在内的大量应用。
RL78 MCU实现了业界领先的低功耗:工作电流仅为70微安(μA)/兆赫(MHz),待机电流0.7 µA,内置实时时钟(RTC)和低电压检测功能(LVD)。新产品基于130纳米(nm)工艺,设计能效高,在32MHz的工作频率下,可达到41 DMIPS(注1)的性能。RL78 MCU采用的先进工艺可令片上元件达到更高的集成度,例如:能够集成32MHz ±1%的片上振荡器(注2),集成支持后台运行的可擦写100万次的数据闪存,并且支持1.6至5.5伏(V)工作电压。这些特性在为产品提供丰富功能的同时,还降低了系统成本。这都是对于下一代8/16位微控制器设计而言非常重要的要求。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
