一、rpm包安装方式步骤
1、找到相应的软件包,比如soft.version.rpm,下载到本机某个目录;
2、打开一个终端,su -成root用户;
3、cd soft.version.rpm所在的目录;
4、输入rpm -ivh soft.version.rpm
二、deb包安装方式步骤:
1、找到相应的软件包,比如soft.version.deb,下载到本机某个目录;
3、cd soft.version.deb所在的目录;
4、输入dpkg -i soft.version.deb
三、tar.gz源代码包安装方式:
1、找到相应的软件包,比如soft.tar.gz,下载到本机某个目录;
3、cd soft.tar.gz所在的目录;
4、tar -xzvf soft.tar.gz //一般会生成一个soft目录
5、cd soft
6、./configure
7、make
8、make install
四、tar.bz2源代码包安装方式:
1、找到相应的软件包,比如soft.tar.bz2,下载到本机某个目录;
3、cd soft.tar.bz2所在的目录;
4、tar -xjvf soft.tar.bz2 //一般会生成一个soft目录
5、cd soft
6、./configure
7、make
8、make install
五、apt方式安装:
1、打开一个终端,su -成root用户;
2、apt-cache search soft 注:soft是你要找的软件的名称或相关信息
3、如果2中找到了软件soft.version,则用apt-get install soft.version命令安装软件 注:只要你可以上网,只需要用apt-cache search查找软件,用apt-get install软件
六、bin文件安装:
如果你下载到的软件名是soft.bin,一般情况下是个可执行文件,安装方法如下:
引用:1、打开一个终端,su -成root用户;
2、chmod +x soft.bin
3、./soft.bin //运行这个命令就可以安装软件了
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
