售饭机系统广泛应用于高校食堂,餐饮行业,各种企事业单位,给生活带来更便捷的服务,以下是成都售饭机用户在安装售饭机安装过程和安装注意事项。
一、售饭机安装前准备:
1、检查现场:
1.1 、事先带好卷尺,带上硬件样品,确定售饭机的安装位置,包括高度,间隔,布线需要的长度,都一一记录下来。
1.2 、根据现场的位置,确定电脑的安装位置,包括距离,布线长度等。
2 、准备材料:
2.1 、根据现场得到的数据,包括布线长度,等信息,根据电脑与售饭机之间距离来准备通信线,一般建议多预留些。
2.2 、用个新的台式机。如果用原有电脑的话请做好安全措施,每天做备份,保障数据安全性。
二、售饭机安装过程:
1、电脑的安装:
1.1 、电脑的主机连接线用密封的管道进行密封,这样保障线路不受腐蚀。
2、总线安装:
根据现场勘测情况将总线布好,布总线时要求如下:
2.1 、确保连接线,都是通的,事先测试好。。
2.2 、总线长度是有限制的,超过最长的长度了,通信就会有影响,总线的最长距离为 1000m 。
2.3 、总线布置时,尽可能短的布线,确保通信不受干扰,保障稳定性。
2.4 、总线安装完毕后将总线的一端 4 个头短路,即将线的 4 个头拨开然后将 4 个头拎在一起。用万用表量测量通短,如果注意以上的布线和线路本身是连通的,测试时,线路都会通,如果不通,重新检查,布线看是否接口有问题,或者接触不良。
2.5 、将总线的屏蔽线接地。售饭机通电前必须将屏蔽线和电脑的外壳接地 。
2.6 、将总线的黄、黑、蓝、红线分别接在光电转发器上的 A、B、Y、Z 上。
2.7 、在总线的末端,光电转发器不需要加120欧电阻,如果是采用的普通转发器则需要加 120 欧电阻。
3 、售饭机安装:
将售饭机连接到总线上,连接的要求如下:
3.1 、在离将要安装的售饭机最近的地方开一个 5cm 的口将外皮拨掉,一般建议多留一点,到时候多了,可以根据需要剪短,接触处,用线焊接好,确保接触稳定。
3.2 、按上面的方法将售饭机依次接好,在接售饭机时一定要注意的就是:在安装 1台机器后就联机售饭一次,看这 1台机器是否通信正常,如果正常就继续接,仍然按照上面的方法每接1台机器检测一次至到安装完所有的机器。
3.3 、每台机器到总线之间的连接先不能超过 1.5 米,我们的机器预留的通信线是 1.5 米工程人员可以以此为参考。
三、检测及问题解决:
问题 1 :打开连机售饭,发现都不通。
解决 1 :检查售饭模块与总线连接是否正确如果正确请更换售饭模块,一台一台检查。
问题 2 :个别售饭机系统,不通,怎么办
解决 2 :检查线路是否插好,电源是否开通,线路是否通畅,售饭机是否有硬件故障
问题 3 :部分机器不通一般是连在一起的几台机器不通。
解决 3 :将离电脑最近的一台不能通信的机器更换可排除故障。
问题 4 :售饭机刷卡速度慢。
解决 4 : A 、检查总线的末端电阻是否为 120 欧,如果不是 120 欧请立即更换为 120 欧问题解决。 B 、电脑是否漏电使通信多干扰。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
