电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 开关电源中高频变压器绕制心得
共10条 1/1 1 跳转至
开关电源中高频变压器绕制心得
2012-08-25 00:43:06     打赏
1:使用专用的变压器设计软件,将需要的参数,如输入电压范围、输出电压要求、偏置电压大小、变压器估计功率、功率因数、额定负载、初级线圈层数、次级线圈匝数等参数输入,PI软件会根据用户输入的参数给出一个合理的变压器参数,然后设计人员就可以根据给出的参数绕制变压器了,软件给出的会有以下参数:初级线圈、反馈线圈、次级线圈的层数、匝数、线经大小、绕制的方向、气隙大小、线圈与线圈之间的胶带的层数、骨架型号、磁芯型号、浸漆要求等。
2:有了这些参数后就可以绕制变压器了,在绕制变压器之前先给骨架的脚编上一个号码,例如我们现在需要绕制一个输入电压是+24V,输出1是+9V,输出2是+15V的变压器,要求2输出端的功率都为1.5W,那么这个变压器的绕制方法如下:
初级线圈的绕制方法:从引脚2开始,使用线径0.19毫米的漆包线绕骨架53圈,估计有两层,绕线应尽量平整。 在引脚1结束,绕完后用绝缘胶布裹两层。
偏置线圈的绕制方法:从引脚5开始,使用线径0.13毫米的漆包线绕骨架27圈至引脚4结束,绕完后用绝缘胶布裹两层,再用一层绝缘胶布裹住除了引脚以外的其他所有有线圈露出的地方。
9V端线圈绕制方法:用绝缘胶布裹在7脚与6脚底,使用线径0.35毫米的漆包线,从7脚开始绕20圈至6脚结束,用绝缘胶布裹两层。再用绝缘胶布裹住7脚6脚以外的绕线。
15V端线圈绕制方法:用绝缘胶布裹在 10脚9脚底,使用线径0.19毫米的漆包线,从10脚开始绕34圈到9脚结束,用绝缘胶布裹两层,然后装上两快磁芯,在两磁芯中间放0.3MM厚的纸(即气隙,大约4层白纸厚度),压平后用胶布把磁芯与骨架裹在一起。(说明绝缘胶布均指4KV绝缘胶)
EPC13骨架引脚图如下:
  3:测试变压器输出及带负载能力
测试方法: 将绕好的变压器安装在已经实验成功的测试板上,检测电路输出及带负载能力,若输出端和带负载能力正常后方可测试变压器耐压能力。
  4: 测试变压器耐压能力.
将变压器耐压测试分为三组,即初级端(1、2脚),9V端(6、7脚),15V端(9、10脚)。在其中任意两组端加上3KV交流电压持续20秒时间(线夹夹其中各端任意一脚,也可两脚全夹),耐压测试仪器报警则该变压器不合格,未报警则合格。
关键词: 开关电源     高频     变压器     绕制     心得     绝缘     胶布
2012-08-25 08:36:22     打赏
表示绕制了N个变压器都失败,不是上电烧毁就是上电烧毁,打算买本理论书看看,当然楼主的经验也很有用处
2012-08-25 16:42:04     打赏
呵呵 变压器这东西,如果没有经验或者不熟悉,还是找专业厂家弄吧,自己提参数,如果自己没有一点经验,弄不好是会烧的。
2012-08-25 22:54:57     打赏
最好还是买成品
2012-08-25 23:07:57     打赏
弄着玩的,谁知道理论和实际差别是那么大,以为简单的匝数比等于电压比就ok,其实不然,太多因素了,表示学习的知识一部分是没有用的
2012-08-27 00:13:48     打赏
是啊,跟许多因素有关,布局、绕制的方法、松紧、烤漆时间等关系很大
2012-08-27 07:15:00     打赏
7楼
看来搞开关电源的人不少呢
2014-08-28 18:00:08     打赏
8楼
你绕的是什么变压器!不像反激式,更不像正激
2014-08-28 18:25:26     打赏
9楼
说的绕制方法,,没有说像反激式,像正激
欢迎指导
2014-08-28 21:13:21     打赏
10楼
没有实践过,看他们绕电感,觉得是个体力活啊
共10条 1/1 1 跳转至
