电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 测试系统安全——《使用2790型数字源表开关系统测试双安全气囊充气机模块》
2012-08-28 14:46:35     打赏
在设计充气机测试系统时,用户应注意到安全气囊充气机有爆炸性,因此是危险的。即使测试系统设计有足够的保障,有缺陷的器件也可能在正常测试条件下引爆。测试系统设计者必须了解这项应用的危险性,并相应设计测试夹具,从而在充气泵意外引爆的情况下为自己、操作人员和维护人员提供足够的保护。同样,需要为工作人员提供充分的防护措施,以应对任何危险的电压。系统设计人员也有责任确保所有人员经过测试系统安全使用方面的培训。
吉时利公司2790数字信号源-测量仪开关系统和7751模块做了很多设计上的改进,与之前的测试解决方案相比大大降低了充气机测试系统本身造成启动器爆炸的可能性。重要的改进限制了施加到待测器件上的功率,即使是在单一故障条件下(例如,程序错误或测试仪器故障)。可提高2790系统可靠性的设计包括低能量、高压电压源、低压(5.5V)电流源以及线缆自动放电电路。硬件电源互锁将在“方法和技术/机械臂接口”一节中讨论。高压电源不可编程输出超过500V的电压,并且在这个电压下,内部阻抗可以将短路条件下的电流输出现在1mA以下。即使在单一故障条件下,电压也将钳位在600V,稳态电流限在2mA以下。
7751模块的信号通路间的电容以及充气机的连接线缆中的电容可能存储来自电压源的电荷。每当断开22通道、切断电压源与开关阵列间的连接时,100KΩ分流器将自动连接到电源的HI和LO线以及测量的HI和LO线之间5ms,以释放任何残余电荷。用户也可以直接控制放电电路,允许在测试过程中对线缆进行超过5ms或其他时间的放电。
注意:为了对任何连接线缆进行放电,连接到线缆的继电器只能在电压源从信号线断开后才可断开。使用前面板或远程控制下的“断开所有通道(OPENALL CHANNELS)”命令,会自动在断开其他任何通道之前5毫秒断开21通道和22通道。警告:不要将电压源HI接大地。这样实际上会在电压源HILO之间跨接一个1nF的内部电容,如果不采取适当的预防措施,电容可能会在连接到待测器件时放电。
电流源不可编程输出超过50mA的电流。这个电源的开路电压为5.5V。在单一故障条件下,输出电流首先受到冗余主动限流器的限制,并最终由两个62mA保险丝限制。主动限流器的快速响应最大限度地减少了任何初始瞬态时间。如前所述,干电路钳位可以跨接在电流源的输出将待测器件电压限制在20mV以内。
注意:必须保护操作人员和维护人员免受各种故障条件的伤害(例如软件错误、控制器错误、仪器故障、系统过载)。在外部连接上使用适当的防护装置、防护罩和绝缘体,以保护任何用户或维护人员不会触电或受到机械伤害。
了解吉时利2790数字源表开关系统更多信息,请戳
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/dmm/application
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 测试系统     安全     使用2790型数字源表开关系统测试
