电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 噪声及仪器列表——《使用2790型数字源表开关系统测试双安全气囊充气机模块》
2012-09-03 11:38:44     打赏
在生产环境中,测量可能会受到机械、电机甚至荧光灯产生的外部噪声的影响。这在进行长导线连接的高阻抗待测器件的低电平测试中是严重的问题。共模噪声是指同时出现在仪器HI和LO输入端的噪声信号。适当的屏蔽可以减少共模噪音。使用双绞线可以减少电磁耦合产生的噪声。使用整体屏蔽双绞线是减少共模噪声的有效的手段。电源线周期积分可以减少电源频率(或其谐波)的周期性噪声的影响。当A/D转换器积分时间设置为电源线周期的整数倍时,电源频率噪声在积分周期中得到平均,因此共模噪声较小。非周期噪声或其他频率噪声不会受到积分的显著影响。在这种情况下,进行多次测量平均的数字滤波是有效的。2790型提供电源周期积分和数字过滤功能,用于减少共模噪声。一般情况下,长积分周期和平均多个读数会显着降低测试系统的吞吐量。测试系统设计者必须在测试系统速度、信号噪声和测量精度之间取舍。通常情况下,噪声屏蔽层应连接到输入LO,但某些情况下地线的RFI/EMI干扰会产生噪声,屏蔽层连接到LO不完全有效。在这种情况下,有必要使用地线整体屏蔽。共模噪声是指出现在输入HI和LO以及接地外壳之间的噪声信号。共模噪声可以通过将测试系统中所有屏蔽层和/或地线接到一起来抑制。
吉时利公司已经确认可以采用Belden 8899#线缆连接待测器件和开关模块作为2790系统的布线解决方案。它是一种柔软耐用的标准18AWG线缆,采用额定5kV橡胶绝缘。线缆应包裹在整体屏蔽层中,如Zippertubing系列ZTZ-*-SH3。屏蔽层应安全接地。吉时利公司建议用户联系Zippertubing公司,让其协助选择适合特定应用的产品(301-527-0488,www.zippertubing.com)。
仪器列表
必须用以下仪器组成PC控制的安全气囊充气机测试系统。
1. 2790型信号源-测量仪开关系统。
2. 一个7751型模块。
3a. 对于使用IEEE-488(GPIB):
•装有KPCI-488 GPIB接口模块的PC
•7007型双层屏蔽GPIB线缆(有不同的长度可供选择)。
3b. 对于使用RS-232(串口):
•带串口的PC
•7009-5型屏蔽RS-232线缆(是直连线,不是对绞线)。
4. 将2790型连接到机械臂的DIO 9针D型公头和/或Trigger Link8针DIN母头的用户自定义数字I/O线缆。
5. 连接测试仪器和待测充气机的用户定制线束。
了解吉时利2790数字源表开关系统更多信息,请戳
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/dmm/application
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 噪声     仪器     列表     使用2790型数字源表开关系统测
